egoga
Добавлено: Вт Ноя 30, 2004 9:57 Заголовок сообщения: Вопрос Альяно |
Здравствуйте!
Решил повнимательнее прочитать "ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ "ЧАЙНИКОВ" по настройке полярной подвески спутниковых антенн
написана тоже "чайником" но с некоторым опытом." написанную Вами.
Возник вопрос на счёт формулы:
"...Наклоните с помощью регулировок ось так чтобы верх оси показывал на север а низ на юг
а сама ось должна быть наклонена на угол равный
................. cos(A)cosB- 0.15
УМ= arctg--------------------------
.................. sin(arccos(cosA-C)cosB))
где А- местоположение спутника на орбите
..........В - широта места приема
..........С - долгота места приема.
Сосчитали ??????? "
Мне кажется, что со скбками или с размерностью не всё в порядке. Непонятно, как влияет лолгота места расположения антенны.
И не будет ли угол наклона оси вращения антенны равен
90-Ш, где Ш - широта места установки антенны ? |
альяно
Добавлено: Ср Дек 01, 2004 19:03 Заголовок сообщения: |
Вообще то угол наклона оси вращения ....
не зависит от долготы и тем более от положения спутника на орбите ....
и в формуле указано "УМ"...
Но дело не в этом .. а в том, что,
если бы Вы действительно хотели настроить полярку,
то скорее всего дочитали бы инструкцию до конца,
а не остановились бы на первой странице ... задумавшись над
первой же формулой (которая, кстати в инструкциии ни где не используется )
Собственно настройке без формул и посвящена эта инструкция
... и повторять всё что в ней написанно, не хочется ...
(я устал от "умников " и "маугли")
К вам это не относится - просто наболело
Удачи ....
P.S.
Но формулу вы "вывели" правильно ... (плюс поправка на кавычки) |
egoga
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 10:44 Заголовок сообщения: |
Нарисовал я всё таки модель Земли и ГСО. Вот, что увидел: теоретический угол между осью ДН (антенна в Москве) и направлением на спутник 30W равен 0,21 градуса (ось ДН направлена чуть ниже) и при этом тот же угол в Южном направлении (37,3Е) равен 0,23 градуса (ось ДН направлена выше ГСО), а в направлении 90Е расхождения почти нет. Угол 0,06 градуса (ниже).
Прочитал в книге, что не следует определять стороны Света по компасу из-за магнитного склонения и наличия неких магнитных масс. Это для меня новость! |
Sater
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 11:54 Заголовок сообщения: |
| Вспомним, что магнитное склонение возникает из-за несовпадения географического и магнитного полюсов, а "некие магнитные массы" могут быть чем-угодно, вплоть до Курской магнитной аномалии. |
egoga
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 11:57 Заголовок сообщения: |
| Знаете ли какой нибудь удобный способ точного определения сторон Света кроме как по Солнцу? |
Dima100
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 12:58 Заголовок сообщения: |
| egoga писал(а): | | Знаете ли какой нибудь удобный способ точного определения сторон Света кроме как по Солнцу? |
В безоблачную ночь - по Полярной звезде.
Именно в честь нее подвеска названа полярной. |
egoga
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 13:12 Заголовок сообщения: |
| Чем в неё целиться то? |
альяно
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 13:43 Заголовок сообщения: |
Самый точный способ нахождения ЮГа - это
анализ смещения траектории дуги ...
(анализируется сдвиг на востоке и сдвиг на западе и делается коррекция направления на Юг)
Для первоначального нахождения юга (в Москве)
вполне можно выбрать направление антенн НТВ+
(уточнив его потом способом "стрельба глазами" )
http://www.polyr.alyno.ru/polyr2#47316
Удачи ....
Последний раз редактировалось: альяно (Сб Дек 11, 2004 16:44), всего редактировалось 1 раз |
egoga
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 14:28 Заголовок сообщения: |
| Понятно. |
J.Forfun
По звездам или Луне. Иначе засада. Гуглем найди и скачай прогу СyberSky. |
inksoft
Зарегистрирован: 12.07.2004 Сообщения: 41 Откуда: Новороссийск Краснодарский край
Добавлено: Сб Дек 11, 2004 11:50 Заголовок сообщения: VIP-клуб? |
| Альяно, а твой персональный форум это типа закрытого клуба? Простых туда не пускают? |
альяно
Добавлено: Сб Дек 11, 2004 16:41 Заголовок сообщения: Re: VIP-клуб? |
| inksoft писал(а): | | Альяно, а твой персональный форум это типа закрытого клуба? Простых туда не пускают? |
Смотря какой форум вы имеете ввиду ...
если Советы бывалого "чайника" - то туда пускают всех ....
даже "простых" ....
Но Спутниковые новости - я сам узнаю в этом форуме ...
Удачи... |
Goga
Добавлено: Вс Дек 12, 2004 8:26 Заголовок сообщения: Re: VIP-клуб? |
| альяно писал(а): | | inksoft писал(а): | | Альяно, а твой персональный форум это типа закрытого клуба? Простых туда не пускают? |
даже "простых" ....
Удачи... |
а адресом этого форума не поделитесь ? |
альяно
