ШТУРМАН
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 11:01 Заголовок сообщения: О настройке на Хиспасат |
| Люди добрые,подскажите , как мне настроить этот спутник : 1.Могу ли я его поймать в центре Украины на тарелку 90 см.2.Все ли частоты будут работать, подскажите наиболее сильные. 3.Насколько отличается угол наклона тарелки по сравнению с TELSTAR 15 W? Ниже антенна или нет? Пробовал ниже , но ничего не вышло. 4.Приблизительно в той стороне где спутник метрах в ста от антенны растет высокий тополь,может закрыть? P.S Заранее спасибо за помощь. |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 11:12 Заголовок сообщения: Re: О настройке на Хиспасат |
| ШТУРМАН писал(а): | | Люди добрые,подскажите , как мне настроить этот спутник : 1.Могу ли я его поймать в центре Украины на тарелку 90 см. |
В центре Беларуси ловится. По карте покрытия http://www.lyngsat-maps.com/maps/hispa1c_eur.html существенной разницы не заметил.
| ШТУРМАН писал(а): | | 2.Все ли частоты будут работать, подскажите наиболее сильные. |
У меня идут все частоты с Хиспасата 1С http://www.lyngsat.com/hispa1c.html (естественно в европейском луче), на 1D http://www.lyngsat.com/hispa1d.html с нюансами (но Кабо и Д+ все идут). На 1С всё одинаково приблизительно. Можно по Евроньюсу например.
| ШТУРМАН писал(а): | | 3.Насколько отличается угол наклона тарелки по сравнению с TELSTAR 15 W? Ниже антенна или нет? Пробовал ниже , но ничего не вышло. |
Ё-маё, ну ясен пень ниже. Он очень низкий. У нас градуса 3 от земли. В центре Украины наверное немного больше чем 3, но ненамного.
| ШТУРМАН писал(а): | | 4.Приблизительно в той стороне где спутник метрах в ста от антенны растет высокий тополь,может закрыть? |
Может и может. Это всё чистая геометрия. Возьми высоту твоей антенны, высоту тополя, расстояние до него от антенны и посчитай на калькуляторе угол, который он закрывает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Вт Апр 03, 2007 11:19), всего редактировалось 1 раз |
Nick_
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Новояворівськ
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1.Могу ли я его поймать в центре Украины на тарелку 90 см. |
Можеш.
| Цитата: | | 2.Все ли частоты будут работать, подскажите наиболее сильные. |
Все. Конешно если частоты соответствуют карте покрытия
| Цитата: | | 3.Насколько отличается угол наклона тарелки по сравнению с TELSTAR 15 W? Ниже антенна или нет? |
Ниже.
| Цитата: | | Пробовал ниже , но ничего не вышло. |
Переверни "верх ногами" крепёж антены. Только не тот который цепляется к стене.
| Цитата: | | 4.Приблизительно в той стороне где спутник метрах в ста от антенны растет высокий тополь,может закрыть? |
Может. (Спутник находится низко над горизонтом). _________________ SkyStar 2 (драйвер 4.4.0), мотоподвес Strong, Triax 1.10, Vista
Longitude 23.3 Latitude 49.5 |
ШТУРМАН
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 11:37 Заголовок сообщения: |
"Переверни "верх ногами" крепёж антены."
Этого не могу
зделать. Тарелка одна и настраиваю её на разные спутники . " Спутник находится низко над горизонтом" Ниже Ямала или нет? |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 11:40 Заголовок сообщения: |
| ШТУРМАН писал(а): | | Спутник находится низко над горизонтом" Ниже Ямала или нет? |
Возьми свою долготу и посчитай докуда дальше. Что дальше, то и ниже. Если твоя долгота 30Е, тогда одинаково. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
lubhto
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 19:10 Заголовок сообщения: |
| ШТУРМАН писал(а): | | Тарелка одна и настраиваю её на разные спутники . " Спутник находится низко над горизонтом" Ниже Ямала или нет? |
Всего один шаг до мотоподвеса остался Сделай себе подарок!А заодно определишься сейчас надо ли место монтажа антенны сместить,чтоб обойти тот тополь. |
ШТУРМАН
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 15:51 Заголовок сообщения: |
| lubhto писал(а): | | ШТУРМАН писал(а): | | Тарелка одна и настраиваю её на разные спутники . " Спутник находится низко над горизонтом" Ниже Ямала или нет? |
Всего один шаг до мотоподвеса остался Сделай себе подарок!А заодно определишься сейчас надо ли место монтажа антенны сместить,чтоб обойти тот тополь. | Ну незнаю... Наверное покупать счас мотоподвес для того,что вручную нахожу очень быстро меня жаба задавит, а вот ещё один тазик 120-это другое дело. Будет у меня 120СМ со спутниками 90Е-80Е-75Е-60Е и ,,ручная'' 90СМ. |
hanter
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 15:59 Заголовок сообщения: |
| РЕБЯТА НЕКТО НЕ ЗНАЕТ МОЖНОЛИ ЕГО ПОЙМАТЬ В БАКУ НА 160 СМ ХОТЕЛОСЬБЫ ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ НА КРЫШУ ПО КАРТЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ А ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ НА ПРАКТИКЕ КТО НИБУДЬ ДЕЛАЛ |
Yuriy222
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 12:48 Заголовок сообщения: |
| Хорошо сюда фотку настроенной на хиспасат тарели.Наверное в профиль будет лучше видно |
ШТУРМАН
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 14:50 Заголовок сообщения: |
| hanter писал(а): | | РЕБЯТА НЕКТО НЕ ЗНАЕТ МОЖНОЛИ ЕГО ПОЙМАТЬ В БАКУ НА 160 СМ ХОТЕЛОСЬБЫ ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ НА КРЫШУ ПО КАРТЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ А ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ НА ПРАКТИКЕ КТО НИБУДЬ ДЕЛАЛ | Вряд-ли поймаеш. |
вася 1973
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
| В Баку надо пробывать.Тарелка должна быть почти в вертикальном положении.В Израиле на 1-80 заходит,но бес зопаса. |
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 16:15 Заголовок сообщения: |
Нет, Баку за пределами зоны.
вася 1973
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 7:56 Заголовок сообщения: |
| Смотря на эту карту видно,что Баку и Израиль луч немного не затрагивает,но в Израиле он ловится на 1-80м.Так что пробуй. |
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 8:26 Заголовок сообщения: |
| вася 1973 писал(а): | | Смотря на эту карту видно,что Баку и Израиль луч немного не затрагивает,но в Израиле он ловится на 1-80м.Так что пробуй. |
Глядя на эту карту видно совсем другое. В Израиле этот спутник над горизонтом, а в Баку нет. Поэтому в Израиле его словить можно (вопрос лишь в размере антенны), а в Баку нет. Если только антенну не поставить на вышку высотой метров 200-300 (цифра ориентировочная, но всё это можно посчитать, если знать точное растояние от Баку до линии горизонта спутника). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
satshaman
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 10:03 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста, объясните чайнику как определить горизонт по карте? _________________ сапожник без сапог... |
zxcmnb
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 10:07 Заголовок сообщения: |
Купи в автомагазине хомут для крепления глушителя на ГАЗ-24.
Установи его в на трубе своего гусака.
И антенна наклониться и будет вращаться
настрой тюнер у того кто уже смотрит или через инет
горизонт должен быть чистым для первой настройки ну а затем варируй |
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 10:28 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | Пожалуйста, объясните чайнику как определить горизонт по карте? |
Немного пошевелить мозгами и подумать, что обозначает красная линия. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
zxcmnb
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Сейчас светит солнце в Днепре.
Координаты Днепродзерж 48.30 и 34.30
Солнце сегодня будет в 16 часов 48 миннут стоять над 30 градустником
Посмотри со стороны гусака на дерево может повезет |
satshaman
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 11:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Немного пошевелить мозгами и подумать, что обозначает красная линия. | Я догадался, просто хотел подтверждения, вот и спросил.Спасибо за ответ.
Вы явно не очень любите чайников...  _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 11:43 Заголовок сообщения: |
В таком масштабе все видно:
