что лучше: 90cm+15м кабель или 130см+35м
Dixi01
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 20:07    Заголовок сообщения: что лучше: 90cm+15м кабель или 130см+35м Ответить с цитатой
Москва, 13тый этаж
висит тарелка Supral 90см на Hotbird, на стене, за окном
Кабеля от нее метров 15, не больше до компа со Skystar-1.
Multivision не ловятся - quality ~75%, signal 0% (по progdvb)
Каналы которые ловятся хорошо (типа Equronews) дают signal ~%55 quality 100%.
Вопрос 1. Тарелка маленькая или дело в чем-то еще?
Вопрос 2.
Если менять тарелку, то можно повесить что нибудь типа 110см (Mabo?, Tbtec?) туда же, за окно - у них заявлено усиление в районе 41dB против 39dB у Supral. Даст ли это что-нибудь?
Вопрос 3.
А если поставить 130см на крышу?
Прибавка в длине кабеля будет 20м+, может несколько больше.
17 этажный дом+ чердак - считаем 5 этажей вверх по 3м плюс разводка по крыше.
Считаем что на лишние 25м затухание в кабеле <3dB
Supral 90см - 39 dB, Supral 130см - 41dB...
То есть по цифрам получается однофигственно.... Sad
Хотя здравый смысл подсказывает что 130см на крыше будет ловить лучше...
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи причину.
И на 90 см вся птица должна идти уверенно.
С Уважением..
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1.20 Супрал оффсет и около 70 метров кабеля - потерь не наблюдаю - хотя у нас и на 90 см вполне все идет.
DM 800 HD
adz
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заморачивайся с длинной кабеля-хоть 100метров,без разницы.
Наверное дело в настройке.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Dixi01
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"и на 90см идет"?
То есть в Москве, большинство каналов с HotBird включая упомянутые выше Multivision (TP 10719 V) должны ловиться нормально?
Хмм...
Что тогда может плохо ловить?
1. Конвертер - менял, не влияет
2. Тарелка кривая? - вроде нет. Правда когда я ее мыл от грязи, с нее краска слезает - не до металла, но тряпка приобретает цвет тарелки...
3. Потери в кабеле? Попробую кончено взять новый кусок кабеля и померить сигнал, но что-то сомнительно...
4. Может в SkyStar-1 приемник с плохой чувствительностью?
PS Давно когда тарелку только повесил, лет несколько назад, Multivision ловились хорошо, но с тех пор много времени прошло, они вроде и транспондер меняли...
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь все контакты на соединениях , особенно те, которые на открытом воздухе .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "лет несколько назад", то вполне возможно - сбилась настройка антенны. Отпусти крепление подстройся по максимуму сигнала.
Dixi01
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку уже несколько раз перенастраивал - не помогло.
Да и на траспондерах где хороший сигнал уровень остается вроде таким же каким и раньше - где-то 70% по шкале настройки echostar DSB-707 (я его для настройки тарелки пользую, так как комп в другой комнате).
Разве что попробовать настраиваться именно на тот транспондер, где Multivision, если его Echostar вообще поймает.
Кстати, похоже еще от погоды сильно зависит. Вот сейчас плохо но ловит - Q~90%, L ~5%. А вчера никак было = Q 75%. L 0%
Я вот все думаю, должно на 90см все с HotBird в Москве ловиться, или нет?
Потому как если тарелка мала - тогда наверно не стоит мучаться, а проще поставить 120см+ тарелку на крышу? Там хоть подойти к ней спереди можно будет, опять же мультифид на сириус или астру прикрутить.
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто обязано ловиться, ибо у меня Multivision идут на антенне 90 см на мультифиде, основное направление - Сириус. И не только у меня...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поработай с конвертером. Покрути его вокруг оси...
