1 голова -- много приемников.
yur
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 11:32    Заголовок сообщения: 1 голова -- много приемников. Ответить с цитатой
Добрый День Smile
Скажите пожалуста, возможно-ли такое, что я в одной комнате смотрю фильм, в другой комнате батя смотрит новости, а мелкая смотрит мультики.Спутник ,голова,и тарелка одни. Ресиверов есть аж 3 штуки. Могу-ли я развести сигнал? И какое оборудование для этого надо?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 12:03    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников. Ответить с цитатой
yur писал(а):
Добрый День Smile
Спасибо.
Для того чтобы ответить точно укажи пожалуйста какой спутник смотришь.
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, если все перечисленные тобой каналы идут в одной поляризации и естественно с одного спутника.
egoga
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и с одного трансподера
egoga
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поставить головку с двумя (Твин) или более выходами, тогда можно установить столько независимых ресиверов, сколько выходов в конверторе. Общим будет только направление антенны.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не принципиально.
egoga
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не принципиально. Но вот в моём Топфилде 4000 два тюнера, но использовать я их могу только при наличии Твин головки. Могу только на одном транспондере смотреть один канал и при этом записывать другой.
yur
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 15:14    Заголовок сообщения: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
Спутник конечно-же один! Раз Одна голова Smile Я так понял что выходом в этом деле будет "голова" с двумя и более выходами. Ресиверы самые простые- Fox-ы и Один старый PACE аналоговый. Смотреть думаю АСТРУ так-как там ещё много чего в аналоге идёт.(РАСЕ жалко выкидывать). А на сколько выходов можно "головы" найти? Я в своей жизни видел только TWIN- ы Rolling Eyes
Dvorkyn
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 15:32    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
Насколько я представляю у фоксов есть выход для подключения дополнительного тюнера. Разъем ниже разъема входа LNB. Ну разумеется поляризация должна быть одна.
yur
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 15:44    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
Не, так не получается Sad Когда вкл. первый тунер на втором всё отрубает. Можно смотреть или один илти второй, но не два сразу...
Dvorkyn
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 15:58    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
Что-то совсем меня клинит под вечер...ничего не соображаю...Короче...Все делается проще. В "поиске каналов" есть вариант - "прием SMATV" - это твой вариант. Второй тюнер подключается как и говорилоь - к выходу первого. Во втором тюнере в опциях SMATV отключи "питание LNB" (на всякий случай). Диапазон 950-2150 Мгц. Задавай нужный FEC и ищи свои каналы. напомню, что смотреть таким образом ты сможешь только в одном поддиапазоне (верхнем или нижнем и в одной поляризации.(в зависимости от настроек первого тюнера). Но честно говоря не думаю, что кроме хотберда можно что-то найти с такими ограничениями.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 18:39    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
У меня так клиент смотрит пакет RTVI(RTVI,Наше Кино,Детский мир)Три ресивера подключены последовательно одна singlе головка на каждом ресивере стоит разнный канал.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 18:40    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
Ещё есть головки на четыре выхода и на восемь.
yur
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 21:55    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
На 4 и на 8!!! Shocked Rolling Eyes так это-ж замечательно! Единственное ограничение остаётся - что все смотрят одну поляризацию - ДА?
А вот описанный выше метод когда последовательно ФОКСЫ соединены у меня не получился.. почему-то Confused Но это я отношу к нехватке моих мозгов Wink
Спасабочки всем!!!! Razz Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 22:36    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
Нет.Как раз таки если ты будешь использовать головки на четыре или восемь выходов ты сможешь смотреть независимо на любом из ресиверов любую поляризацию или диапазон.
yur
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 22:56    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
[/quote]Нет.Как раз таки если ты будешь использовать головки на четыре или восемь выходов ты сможешь смотреть независимо на любом из ресиверов любую поляризацию или диапазон.[/quote]
... всё равно не понимаю!!! Confused
волновод-то у башки один на всех!
и как-же ресиверы будут крутить поляризацию каждый себе, чего-же там они будут смареть!?!? Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 23:04    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
Да волновод один.Ну как бы тебе попроще объяснить.Представь что в одной голоке 2 или 4 или 8 обсолютно низависимых головок. Wink
yur
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 23:09    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
ах вот где собака порылась.... Rolling Eyes тоесть и волноводо там тоже 2\4\8...
Замечательные головки! Smile
Спасибо за разяснение! Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2004 0:01    Заголовок сообщения: Re: 1 голова -- много приемников Ответить с цитатой
Нет волновод там как раз таки один.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2004 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавные разъяснения! Very Happy Я сначала все понял, потом прочитал дальше и запутался..... Перечитал все и снова все понял.... Smile
