megaohm
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 12:49 Заголовок сообщения: HUMAX 5300 |
Всех приветствую! Прошу совета. Здесь Хумакс 5300 с Лоадером Н 2.30 . Не хочет переключать порты Дайсика. Постоянно стоит направление А (Астра). При сканировании Антенны 2,3 или 4 постоянно находит каналы с Астры. В настройках антенны стоит все вроде правильно: А Астра, В Хотбирд, С Сириус, D Амос. Тип LNB везде стоит "Унивесаль". Другой Хумакс на этом месте работает нормально. Лечится ли такая бяка?
С уважением Алекс. |
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 13:46 Заголовок сообщения: |
Какой другой Хумакс? Если тоже 5300, то с каким загрузчиком и каким софтом?
Лечится, всё лечится, вопрос в цене. |
megaohm
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 0:51 Заголовок сообщения: |
Я написал "Другой Хумакс" только потому, что думаю антенное хозяйство (DISEgC, LNB) здесь не причем, т.к. другой, точно такой же Хумакс 5300, тоже с Лоадером Н 2.30 работает без проблемм. Пробывал 5400,-работает. Сейчас стоит Глобо тоже все прекрасно работает. Проблемма в самом ресивере. Донедавнего времени все 100% работало. Потом все сбросилось как бы на заводские установки. Меню стало на английском, в настройках аннтены все направления порта стали на 0, Список каналов остался, кстати, прежним. Возможно ли перезалить Сеттинг в ресирвере с лоадером Н 2.30? Может это поможет? Если да, то какой прогой?
Спасибо. Алекс.
Р.С. В блоке питания вздутых кондеров нет, горелым не пахнет. Все напряжения в норме, если не считать, что вместо 5 вольт выдает 4,9 и вместо 8 - 7,8. |
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 21:51 Заголовок сообщения: |
| megaohm писал(а): |
Вот этот кондёр в цепи 8В и поменяй в первую очередь. И в цепи 3,3В тоже. |
megaohm
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 22:22 Заголовок сообщения: |
Сегодня уже пробывал, ставил с работающего ресивера целиком БП. Но увы, та же ситуация. Хотел залить другой Сеттинг, но ни с Formula V3, ни с Humbox, ни с Human ничего не получается. Считать с ресивера можно, а записать нет, - пишет E-Hn. Читал, что проблемматично залить Софт с таким Лоадером (Н-2.30),но о том, что и Сеттинг тоже- ничено не нашел. У меня вопрос: заливается ли Сеттинг с этим загрузчиком?
Алекс. |
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 11:21 Заголовок сообщения: |
| Заливается. Использовать надо Формулу V3 228, проставив в установках соответствующие версии харда и прочая: TYP Menu, Flash, SYS ID(последний читается в меню ресивера). |
megaohm
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
А как узнать какой тип Menu и Flаsch?
Алекс. |
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 20:25 Заголовок сообщения: |
| Они сами выставятся для твоего SYS ID. Если чего, я помогу выставить правильные. Прогу саму скачал? |
megaohm
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
Тема закрыта. Parol большое спасибо! Проблемма отпала, клиент забрал ресивер после того как услышал, что всеравно несможет смотреть СТС и Домашний с 53*.
Алекс. |
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| Вот и хорошо. С этим загрузчиком был самый глючный вариант. |
