HELP Прием нашего радио с EXPRESS 80.
wagonmoon
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 13:48    Заголовок сообщения: HELP Прием нашего радио с EXPRESS 80. Ответить с цитатой
Кто практически принимает "Наше радио" с EXPRESS AM2?
Какой минимальный размер антенны необходим, какой тип облучателя, конвертера? ABR 202 прошитый для приема этой станции есть, по какому транспондеру (нормальному c DVB кодировкой ориентироваться), какое соотношение eb/n, необходимо на "пилотном" транспондере?
Спасибо.
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наше радио не знаю, но до недавнего времени принимали в Новосибиррске ( до марта) Русское Радио, на 2,4 м конвертор только PLL +-10 кГц (ComStream), на другой не шло. Принимали на ABR 200 в резерве был ABR202. В данный момент также принимаем На семи холмах от тудаже, антенна тоже СУПРАЛ 2,4 м.
wagonmoon
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200, почему, АБР 202 В РЕЗЕРВЕ, антенна офсет или прямофокус, какой облучатель используется (если можно дайте ссылку или название).
У нас принимали наше радио на "тарель" 12 метров, обходились простым китайским конвертором, eb/n составляло около 25 дБ,теперь эту антенну забирают.
Я так понимаю, что если размер антенны на пределе (предпологается использовать Патриот 310, прямофокус), то необходимо наличие конвертора PLL +-10 кГц (ComStream). При наличии огромной антенны (12 м.), это условие было необязательно? Каково ваше мнение?
Спасибо.
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 9:59    Заголовок сообщения: (+) Ответить с цитатой
Патриот 3,1 должен принимать у вас сигнал слабже всего на 2 дБ. DRO или PLL конвертор зависит от настроек внутри ресивера, ФАПЧ ресивера захватывает несущую в определенном диапазоне. Китайский конвертор может давать уход несущей на большую величину, чем захватывает ФАПЧ. Лучше использовать PLL конвертор, в крайнем случае DRO профессиональный, где оговорен уход частоты.
Ширина полосы потока ComstreamAudio 250 кГц, частота несущей около 4 гГц уход частоты у китайских конверторов может достигать несколько мегагерц, что в разы больше чем ширина потока. У приемника может возникать проблема с захватом несущей. поэтому я думаю вам надо обзавестись конвертором стоимостью от 500 до 1500$, существует проблема что такой конвертор возят только под заказ, и сроки поставки могут достигать месяцы.
Константин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю, что соотношение "сигнал/шум" на приём с антенны 3,1 м и 12 м отличаются на 2 дБ, там величина гораздо большая. Сигнал с экспресса на антенну 3,1 м в Южно-Сахалинске будет около 8-9 дБ при использовании высокостабильного конвертора с шумовой температурой 25 К. Русское Радио во Владивостоке принимали на ABR 202 на антенну-сетку KTI 3,65 вместе с конвертором ComStream 25 K, отношение "сигнал/шум" было порядком 10,5 дБ. Ранее принимали так же на KTI диаметром 2,3 м, но сигнал был с запасом больше 7 дБ, причём со старого экспресса 7 лет назад . Так что при использовании хорошего конвертора типа California Amplifier 140194, стоимостью 19000 рублей, и хорошего профессионального облучателя под правую поляризацию со штыревым деполяризатором, проблем у Вас не должно быть. Причём, насколько я знаю, эти конверторы можно купить и сейчас, просто надо обзвонить конторы по России, где-то они и есть...
Skv200
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 5:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и не говорил что 12 м и 3,1м отличается на 2 дб , я сказал что мы принимаем на СУПРАЛ 2,4*2,7 м, а сигнал на Дальнем Востоке на 2 дб ниже чем у нас. Вы не внимательно читали мои сообщения. На счет покупки конверторов PLL, ситуация как я и сказал их купить сложно. Обзвоните и попробуйте купить Smile, я этим занимался 3 раза в прошлом году, их каждый раз везли под заказ более 2 месяцев, обычно все звонят в Телко, в ГС, в Универсал, а там было именно так как я сказал.
wagonmoon
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Skv200 и Константину!
"Наше радио" выловил с помощью конвертера Ext. Pro II (Cal. Amp. DRO профессиональный), облучателя со штыревым деполизатором (Ямал С+Ку унниверсальный), Eb/n более 10 дБ.
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 3:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно такой облучатель мы и используем только его оффсетную модификацию. Но конвертора PLL. В Новосибирске радиостанции стоят дорого и владельцы не скупятся на дорогое оборудование. Поэтому когда я заикаюсь DRO они говорят что не надо экономить бери PLL.
