сreulen
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 11:14 Заголовок сообщения: Зашита конвертора от воды |
За окном маленький дождик моросит,а на голове конвертора скопилась вода,бегать каждые 15 мин на крышу и вытерать скопившиеся капельки надоело.Можно ли как нить зашитить конвертор от попадения влаги?Была задумка сделать козырек из пластековой бутылки но так не чё не получилось.
ёмое уже снег у нас в москве пошёл.... _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 11:22 Заголовок сообщения: Re: Зашита конвертора от воды |
| сreulen писал(а): | За окном маленький дождик моросит,а на голове конвертора скопилась вода,бегать каждые 15 мин на крышу и вытерать скопившиеся капельки надоело.Можно ли как нить зашитить конвертор от попадения влаги?Была задумка сделать козырек из пластековой бутылки но так не чё не получилось.
ёмое уже снег у нас в москве пошёл.... |
Замени свой Супрал 0,9 на Супрал 1,2 и не будешь бегать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
сreulen
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 11:24 Заголовок сообщения: |
На меня и так из жека орут,понаставили мол тарелок здоровых(ну люди больные что с ними поделать...),а тут еще блюдо 1.2 нарисуется,вообще с крыши скинут меня.Ну так можно что то сделать?Например козырек конвертора что ли... _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 11:31 Заголовок сообщения: |
Никак неугодить народу. То снег то дождь. Выход DVD и прокат диков.  _________________ Sigitas
Magistr
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 11:45 Заголовок сообщения: |
| подстрой тарелку,сигнал повысится. скорее конвертор не в фокусе или надо конвертер для супрала(с углом 90) |
сreulen
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 12:01 Заголовок сообщения: |
| Magistr писал(а): | | подстрой тарелку,сигнал повысится. скорее конвертор не в фокусе или надо конвертер для супрала(с углом 90) |
ты прав хотбирд в фокусе.
Конвертора у меня такие  _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
jacobs
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 12:35 Заголовок сообщения: |
Лучше, сreulen ,слушай sigitas ,а то ты такой невезучий. У меня 18 штук ЛНБ и нету твоих проблем. Может летом иногда приходится палкой грозвые тучи розгонять  _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
сreulen
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
| jacobs писал(а): | Лучше, сreulen ,слушай sigitas ,а то ты такой невезучий. У меня 18 штук ЛНБ и нету твоих проблем. Может летом иногда приходится палкой грозвые тучи розгонять  |
Палкой...я подую на свой лнб у меня все пропадет  _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Смажь облучатель конвертора чем либо водоотталкивающим (крем любой подойдет) - капли не будут скапливаться - а скатываться с него - но конечно дает эффект только в мелкий дождик и ненадолго пока смазка держится - а в ливень это уж только увеличением размера тарелки можно сигнал удержать.  _________________ DM 800 HD |
Гремлин
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 13:27 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | Смажь облучатель конвертора чем либо водоотталкивающим - капли не будут скапливаться - а скатываться с него - но конечно дает эффект только в мелкий дождик а в ливень это уж только увеличением размера тарелки можно сигнал удержать.  |
Вопрос: Типа вазелина? И еще один: а как водоотталкивающий слой повлияет на прием при отсутствии дождя? Не будет ли ослабления сигнала от этого слоя? _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
Да не поможет! Не забывайте, что дождь является экраном для луча, хотя вода и проводник тока. Даже облака гасят сигнал. Единственно, тарелка большого диаметра. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Гремлин
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 13:40 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Да не поможет! Не забывайте, что дождь является экраном для луча, хотя вода и проводник тока. Даже облака гасят сигнал. Единственно, тарелка большого диаметра. |
Не согласен. Поверь сам. при мелком дожде протри головку от капель воды, получишь увеличение сигнала процентв на 10.
У меня была эта проблема с ямалом 90Е стоял в мультике ( фокус 80Е) как дождь, так нет ямала, протрешь башку- работает. В конце-концов надоело, да и конвертор срочно понадобился - сдернул к такой-то матери. _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
Наилучший вариант, сделать как у "мобильников". Они защищают не только конвертор, но и тарелку.
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 14:18 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Да не поможет! Не забывайте, что дождь является экраном для луча, хотя вода и проводник тока. Даже облака гасят сигнал. Единственно, тарелка большого диаметра. | А ты сам лично пробовал?Я лично убедился что тонкий слой скажем того же вазелина способствует при мелком дожде приему - на интернете с 53*-ка не очень мощный сигнал - тарелка 90 см - и мелкий дождь гасил сигнал пока не смазал тонким слоем конвертор тем же вазелином - всю осень не знал проблем с падением сигнала!Капли не скапливались на конверторе а просто скатывались с него. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 16:10 Заголовок сообщения: |
Да, если саму головку смазать, то вода будет отскакивать, спору нет! Но, когда ливень, облачность сильная, то ничего не помогает, сам сигнал теряется.
...Стоп! А где там вода может скапливаться?...Она же не вогнутая, а выпуклая!... Кругленькая такая... Может, крышки нет? Так тогда с крышкой поставить нужно! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Чатборг - конверторы ведь разные бывают :
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 17:43 Заголовок сообщения: |
Смазывать нельзя ничем Пыль быстренько прилипнет на твою смазочку и кранты приему  |
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 18:03 Заголовок сообщения: / |
| Подберите тип конвертера. Настройте антенну. Ведь вы не во время дождя откачиваете с него воду(?) и поэтому , возможно, дело в точной настройке антенной системы , которая во время дождя и глючит. Да и если бы влага попала вовнутрь , то и бегать не надо было, а прямо в магазин за новым. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 18:18 Заголовок сообщения: |
| scopus писал(а): | Смазывать нельзя ничем Пыль быстренько прилипнет на твою смазочку и кранты приему  | Где ты пыль видел во время мелкого противного осеннего дождя?А конвертор кстати уже 3-й год как часики работает. _________________ DM 800 HD |
222
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 19:04 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, в сильный туман, в изморось, мелкий дождь, после протирки конвертора сигнал повышается на 7 - 10%. Специально проверял. А при облединении вообще может сигнал пропасть даже при тонкой наледи. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
