Все, что вы хотели знать про С-диапазон, но боялись спросить
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
Goga
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 8:17    Заголовок сообщения: Re: Прием С диапазона в Крыму. Ответить с цитатой
Super Gluk писал(а):
Наверное лучше запостить сюда. Если нарушил чего - извините неумышлено.
ничего не нарушил - специально для обсуждения С диапазона топ закрепили.
Есть интерес смотреть росийские каналы. Попробовал освоить новый для меня С диапазон. Тарелка 1.2 метра поворотка, переделаное крепление под С LNB. Тюнер SAMSUNG 9500. LNB ниизвестно чя - б\у.
Прием Экспрес A1R 40* E Частично удачно. Но больше ничего.....Sad
Возникло несколько вопросов:
1. На LNB написано:
INPUT FREQ. 3.7 - 4.2 GHz - Я так понимаю частота приема
да, это частота приема.
вот тут -то у тебя собака и порылась !!!
взгляни сюда http://www.lyngsat.com/ea1r.html
видишь, что самая нижняя частота - 3625, а у тебя голова принмает с 3700. Так что ищи С голову с расширенным диапазоном - начиная с 3,2 ГГц.
вот пример http://www.karson.co.kr/pro6.htm
.38 - Цифры выбиты сбоку на волноводе
.40 - типа шкалы. Напоминает урорвень
.42 - сигнала? Непойму!
.44
вот если бы на волноводе у тебя был дроссельные кольца, то ты бы смог перемещать их вдоль волновода, ориентируясь на эти цифры.
Это надо для подстройки угла раскрыва под конкретную антенну.
головка не имет облучателя. Наскоко она пригодна для ловли слабых спутников?
ответь вначале.
антенна то какая - офсетка или прямофокусная ?
1 голова или мультифид ?
по идее - лучше с облучателем.
2. В головке стоит поляризатор. Прямоугольная пластина толщиной около 1 см. Укреплена вдоль оси волновода. Вроде как должна стоять под углом 45* или это не тот случай?
тут - не знаю.
3. Какой из диапазонов лучше принимается при одном уровне сигнала? Пример:
С - 40 дбвт - 0,80 - 1,0 - 1,27
Ku -40 дбвт - 1,2 - 1,51 - 1,90
соответствено. Даные взяты из таблички на этом сайте. Получается что на С диапазон нужна меньшая тарелка чем на Ku?
Странно все говорят обратное что для С диапазона нужны огромные тарелки?
очень хороший вопрос, но я сам для себя не могу найти ответ на него. скорее всего, табличка черезчур оптимистична, но другой я не видел.
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного но имею опыт приема в Ямала в Минске. Сначала пробовал Ку диапазон, и вот какие результаты получились:
антенна - офф. Мабо 0.9
кабель - 50 метров
Diseq - с поддержкой протокола 2.0
Реле - на РЭС49
Приемник - powersky 8210cisk
Газком пакет - (СТС+7) уровень - 28% качество -70%
OTV Prim уровень 14% качество 50-60%
Затем поискал по нету и нашел описание такой антенны для С.
Это размер 1,8. Но интересно было бы попробовать 1,5. И именно в разборном варианте, а не цельном. Поскольку многие говорят о том, что после запуска нового борта уровень сигнала поднялся. Да и везти ее из того же Китая удобнее - меньше места занимает в сложенном состоянии.
А тема - считаю перспективная весьма. И очень интересная. например, правда ли, что Газком передается в С с большим уровнем? Говорят (не проверено), что возможен прием на 1,2???
derevo.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько стоит комплект из 1.2 м тарелки и головки под неё для приёма 40°?? легко ли купить это в петербурге??
можно ли подключать "с" головки к diseq'ам и мультисвитчам??
возможен ли одновременныый приём с одного трансподера орт и канала россия двумя тюнерами с одной головки??
или для этого надо 2 тарелки и 2 головки??
Goga
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приблизительно - тарелка - долларов 70 плюс головка 40 уе.
В Питере думаю без проблем все это купишь.
Голова должна быть
- для правой круговой поляризаци (RZ) и левой тоже, если и Ямал хочешь зацепить - что маловероятно для Питера и тарелки 1,2 метра
- под офсетку или прямофокус - в зависимости от того, какая у тебя антенна
- с расширенным диапазоном 3.4-4.2 GHz
к дисеку подключай , не бойся. с мультисвтчами - не работал, не знаю.
не встречал нигде С голов с 2 независимыми выходами.
так что 2 головы и 2 тарелки, имхо, единственный вариант.
Hunter
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для denniso- на фото тарелка 1.8 Ланс С-Петербург.Поставляется в разобранном виде.Упаковка по размерам такая-же как китайская,зато весит в два раза легче.
Hunter
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелки 1.2 я ставил штук 10(в Кемеровской обл.).Каналов 20 идут всегда,остальные в зависимости от погоды.Конвертора ставил и с рупорными облучателями и облучателями от прямофокусных тарелок.
Hunter
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для derevo.
Есть головки с двумя независимыми выходами,но они тебе не нужны.Смело подключай обычную головку через делитель на 2.
Super Gluk
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 4:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за оперативный ответ.
GOGA: видишь, что самая нижняя частота - 3625, а у тебя голова принмает с 3700. Так что ищи С голову с расширенным диапазоном - начиная с 3,2 ГГц.
Да эту фишку я просек. Подумал может чего не так понял но потом допер что это LNB такая.
GOGA: вот если бы на волноводе у тебя был дроссельные кольца, то ты бы смог перемещать их вдоль волновода, ориентируясь на эти цифры. Это надо для подстройки угла раскрыва под конкретную антенну.
Если можно про это по подробней. И в каких случаях идут дросельные кольца, в каких рупорный облучатель? И всетаки что это за цифры?
GOGA: ответь вначале. антенна то какая - офсетка или прямофокусная ?
1 голова или мультифид ? по идее - лучше с облучателем.
Антена поворотка, офсетка, производство неизвестно, паспорт на антену отсутствовал при покупек на рынке. Говорят - польский комплект. Крепление LNB самоделка. Место проживания - Крым.
По поводу полотен еще вопрос - есть ли разница между C и Ku полотнами. Возможно и как определить\расчитать ее?
На пробу пока 1 бошка. Планируется 2 на С и Ku. Наверное C вне фокуса. Комутирование планируется через реле.
GOGA: очень хороший вопрос, но я сам для себя не могу найти ответ на него. скорее всего, табличка черезчур оптимистична, но другой я не видел.
Может просто название табличек попутали? Smile Повтотряю вопрос откуда взять\расчитать соотношение "сигнал/шум"?
И всеже главная цель поймать 90*. Возможно это из Крыма?
Goga
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сходи сюда http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.phtml?t=4975
там есть ссылки - думаю на все вопросы найдешь ответ.
и сюда тоже.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.phtml?t=5300
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.phtml?t=4446
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.phtml?t=5529
[/quote]
тогда тебе надо покупать LNBF под ОФСЕТКУ, а не прямофокус.
вот тут я писал уже про это http://pyramidmagsat.honsat.ru/viewtopic.php?t=14345
про какие полотна ты говоришь ?
Да С будет вне фокуса, но чем С диапазон и замечателен, то тем, что это не очень критичен к этому. А зачем реле ставить ? чем дайсек переключатель не нравится ?
derevo.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 3:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для derevo.
вообще-то я хотел бы направится ещё на нтв+ и на 53° для приёма муз-тв.
отдельной тарелкой конечно.
и подключить 2 тюнера к этим трём тарелкам.
так что бы каждый мог принимать не зависимо любой канал.
возможен ли будет приём этими двумя тюнерами двух разных каналов с одного трансподера 40:ка градусника, если всё это дело подключить через мультисвич??
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 4:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Странно все говорят обратное что для С диапазона нужны огромные тарелки?
1. та же антенна в Ку имеет пр. на 10 ДБ БОЛЬШЕЕ усиление
2. как правило, спутники в С имеют широкий луч, охватывающий пол континента, где даже в центре EIRP не превышает 40 - 45 dBW. В Ку же почти все нмеют более 50 dBW, Амос даже 57 !
Вот и получается на практике именно как и говорят..
Goga
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на практике получается, что Экспресс 40Е на Украине и Литве принимается на 0,9м без проблем, я на СевероЗападе принимаю Экспресс 40Е , Экспресс 96,5 Е на 1,1 м . Разве это большие тарелки ?
pashtet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у меня тоже поднялся этот вопрос. Охота освоить С бенд. Недавно попалось зеркало 1.8 . Практически нахаляву, но хозяин когда ее снимал, на уровне 2 этажа не удержал.... Я ее прикупил, загнуто было сильно, но вроди отрихтовал, Дело понятное что как 1.8 она работать уже не будет. С ней было 2 головы, С и Кu бендовские. Хочу попробовать ее сначала на 40 градусе, так как живу на 34. Вопрос вот в чем, какой диаметр нужен для приема 90 градусов в Запорожской области, мож кто есть на форуме из наших краев. У меня уже есть 1.2 с двумя головами на 4W и 5Е, через дисек, я так понимаю что С бендовскую голову к дисеку прицепить не проблема.
Hunter
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для derevo. Да,возможен.
derevo.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы.
на счёт головок, сигналов, тарелок у меня всё более менее прояснилось в голове.
недавно дали эту ссылку.
http://www.sat-easy.de/catalog/faq_details.php?dateiname=konfig&my_language=ru&%20faq=%CA%EE%ED%F4%E8%E3%F3%F0%E0%F6%E8%FF%20%C0% из-за которой у меня почти всё прояснилось.
оказывается ответ был прост: брать головки quattro и подключать всё это дело через мультисвич.
теперь настала пора выбирать ресивер, что тоже весьма не просто.
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 4:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Goga:
по сравнению с 40 см, что является стандартом для Англии, или 50 см, че ставят во всей Зап.Европе для Астра/ХБ - это ужасно большие тарелки..
а Express 6A с 80.0°E я не могу смотреть даже на 2.20,
а Ямал в Ку идет на 55 см !!
значет все же ПРАВИЛЬНО говорят ?? Very Happy
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 sky star:http://213.133.99.53/thread.php?threadid=33068&boardid=50&styleid=4&sid=2476aac17d1b9e676547a93b9d632082 - почитал(правда с трудом из-за своеобразной "орфографии"используемой на этом форуме)по ссылке, но так и не понял,чья ента инфа(про март 2005,и "тарель" в 100см(44дБВ)для 40-градусника),твоя или Dimka99?Не проще ли попробовать ещё раз спросить(уточнить) у Hump? Very Happy
Goga
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo. писал(а):
спасибо за ответы.
обрати внимание, что на этой ссылке LNBF Ku диапазона, а не С. ты же про С диапазон спрашивал...
derevo.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в этой системе будет допустим 2 quattro ку головки и одна с.
то будет всё это дело функционировать??
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двайте попробуем немного "подружиться" с С- диапазоном, посмотрим с чем его "едят"..
Итак, в кабеле, который спускается с крыши, всегда присутствует т.н. Промежуточная Частота, и выглядит она совершенно ОДИНАКОВО для ОБОИХ диапзонов, имеющая вполне конкретное значение.
Чему равна эта частота ?
Она всегда равна разнице между частотой принимаемого транспондера и частотой гетеродина нашей головки - как раз той, что написано в ее Паспорте - [Частота гетеродина] = 9.750; 10.600; 10.750 для Ку или 5.150 для С )
Другими словами, любой ЛНБ просто берет РАЗНИЦУ от поступающего на его "антенку" сигнала и своего внутреннего "осциллятора" и выдает его на F-разъем.
Посмотрим конкретно на примере с ХотБерда:
принимаем РТР на 11.034
головка вычитает 9.750
в кабеле получаем 1.284
итак на входе ресивера имеем сигнал с частотой 1.284 МГц, видим картинку..
А теперь внимание, ЭКСПЕРИМЕНТ !
В меню [Установки ЛНБ] выставляем частоту гетеродина 5.150 !
да, именно так, как будто бы у нас на крыше стояла С-башка ! (при этом 22кГц либо "пропадает", либо ставим ее на [Off])
Идем в [Ручную Настройку] и вбиваем частоту 3.866, вертикаль, 27500, 3/4 и запускаем [Поиск]
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ??
Прошу наиболее смелых и отважних экспериментаторов сообщить здесь результаты..
Продолжение следует...
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 8
