Автор |
AVasiliy
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 18:52 Заголовок сообщения: |
Goga писал(а): | Kokacoma писал(а): | Скайстару с глюком.Ребята, ну что вы прямо как дети, еще чуть чуть и за нобелевкой побежите. Надо вам объяснение так вот оно. Ресивер ничего «не знает», ни про Ку ни про Си диапазон, он видит только спектр промежутки и только! Ему до лампочки, что вы там в настройках входной частоты и гетеродина прописали, если по разнице их угодили в выходной спектр, полученный от стандартных настроек то значит будет у вас сигнал. 11034-9750=5150-3866. Открыли, помаешь, Америку! |
это все в теории. ты же должен понимать, что из-за схемотехники конструктивных особенностей Ku головы (которая не рассчитана на прием С диапазона) сигнал промежуточной частоты в этом случае БУДЕТ КРАЙНЕ слабым !! Конечно он будет присутствовать (c этим-то никто не спорит), но не факт что он будет сильнее уровня шума. Вот ты и докажи, что уровень этой самой промежутки будет достаточным.
или ты утверждаешь, что на тарелку диаметром около 1 м ты смог принять что-то из С диапазона вот таким вот образом ? тогда напиши поточнее, какой спутник, на какую тарелку, что смотришь ? |
Уважаемый Goga, вы такие статьи пишете о САТ приеме а элементарные вещи не знаете.
Kokacoma пишет абсолютно правильно.
Обратите внимание что Skystar писал о приеме HotBird на Ku голову, и не в коем случае не C-band на Ku голову
Прикол в том, что приемник всего навсего вычисляет ту ПЧ, на которую ему нужно настроиться. Для C-band он от частоты гетеродина отнимает частоту транспондера 5150-3866=1284 МГц
Если ввести такие параметры транспондера и соответствующую частоту гетеродина, а антенна настроена на HotBird то получаем: частота ПЧ = 1284, то реально будет приниматься транспонер с чатотой 1284+9750=11034, и если правильно введен FEC и SR, то вы увидете даже картинку И никакой магии тут нет, а вы шумы, не расчитана _________________ С уважением Алтухов Василий |
Вернуться к началу |
AVasiliy
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 19:07 Заголовок сообщения: Re: Прием С диапазона в Крыму. |
Goga писал(а): | Super Gluk писал(а): |
2. В головке стоит поляризатор. Прямоугольная пластина толщиной около 1 см. Укреплена вдоль оси волновода. Вроде как должна стоять под углом 45* или это не тот случай?
тут - не знаю. |
А чего тут не знать, все правильно, пластина должна стоять вдоль оси волновода, а как иначе
А под углом 45* она должна стоять к приемным зондам. Если заглянуть в волновод их там 2, если конвертер расчитан на прием двух поляризаций, или 1, если только одной.
3. Какой из диапазонов лучше принимается при одном уровне сигнала? Пример:
С - 40 дбвт - 0,80 - 1,0 - 1,27
Ku -40 дбвт - 1,2 - 1,51 - 1,90
соответствено. Даные взяты из таблички на этом сайте. Получается что на С диапазон нужна меньшая тарелка чем на Ku?
Странно все говорят обратное что для С диапазона нужны огромные тарелки?
очень хороший вопрос, но я сам для себя не могу найти ответ на него. скорее всего, табличка черезчур оптимистична, но другой я не видел. |
Все поймете если попробуете принять C-band на 0,8 м., если даже будет 50 дбвт
Если у антенны 0,8 м. в Ku-band диаграмма направленности 3*, то в C-band она будет уже около 9* и боковые лепестки попрут так, что вы полезного сигнала не увидите
Так что таблица правильная, теоретитчески!!!, на практике такого не будет. Есть конечно индивидумы, которые пытаются принимать C-band на 0,9 и получив мало-мальски положительный результат кричат на весь инет что это очень экономичное решение, но надолго ли их оптимизма хватит? _________________ С уважением Алтухов Василий |
Lesorubik
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите мне я так и не разобрался =(
Живу в МОскве, смогу ли я на 1М тарелочку Интерстар поймать С диапазон, интересуют наши спутники с эфирными каналами или минимум нужно 1.5м??? |
AVasiliy
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 12:02 Заголовок сообщения: |
Lesorubik писал(а): | Подскажите мне я так и не разобрался =(
Принять C-band на 1 м. возможно, но попутно может вылезти масса гемороя.
Уважающий себя устанощик не будет с этим вязаться, хотя и считается что прием C-band можно осуществлять на антенну от 1,5 м, я всегда своим заказчикам рекомендую 1,8 или даже 2,1.
Спокойней спится. _________________ С уважением Алтухов Василий |
Lesorubik
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 13:19 Заголовок сообщения: |
видимо куплю, погимороюсь и если результат хоть какой-нить будет - буду радоваться если нет успокоюсь и буду жипть в Ku пожизненно |
Goga
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 18:53 Заголовок сообщения: |
[quote="AVasiliy"][quote="Goga"] Kokacoma писал(а): |
Обратите внимание что Skystar писал о приеме HotBird на Ku голову, и не в коем случае не C-band на Ku голову |
вот этого я как раз и не усек. Но прочитав пост еще раз, понял, что я неадекватно для себя его оценил. Действительно, skystar писал о приеме Ku диапазона (НЕ про С !!! - а пост как раз про С диапазон начинался) на Ku голову , но с другими настройками частоты гетеродина и транспондера.
AVasiliy писал(а): |
Если ввести такие параметры транспондера и соответствующую частоту гетеродина, а антенна настроена на HotBird то получаем: частота ПЧ = 1284, то реально будет приниматься транспонер с чатотой 1284+9750=11034, и если правильно введен FEC и SR, то вы увидете даже картинку И никакой магии тут нет, а вы шумы, не расчитана |
все понятно, дискуссия началась из за того, что я не правильно понял скайстара. И С диапазон тут не причем.
Разве что только для самообразования стоит попробовать 1 раз принять Ку транспондер таким способом, не более.... |
Goga
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 7:40 Заголовок сообщения: Re: Прием С диапазона в Крыму. |
[quote="AVasiliy"][quote="Goga"] Super Gluk писал(а): |
а можно поподробнее ?
как вы узнали , что у тарелки 0,8 м для С диапазона диаграмма направленности 9 градусов ? Далее - а что может на боковые лепестки переть ? соседние спутники в С диапазоне - 4,5 градуса на восток и 4,5 градуса на запад ? Так может так оказаться, что сосоедние спутники в С диапазоне не вещают, а если и вещают то в данной местности прием может быть и не возможен, т.к. светят они в другом луче.
какие еще помехи могут быть ? |
AVasiliy
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 12:00 Заголовок сообщения: |
На боковые лепестки может приниматься все что угодно. А источников помех у нас очень много, стены здания, деревья, радиоудлинители, раданы и т.д. Диаграммой в 9* может зацепить все что угодно и соседние спутники, и деревья.
Диаграмма направленности зависит от соотношения D/L, D- диаметр антенны, L- длинна волны. _________________ С уважением Алтухов Василий |
альяно
Lesorubik
Добавлено: Сб Янв 22, 2005 23:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Удачи .... |
Спасибо!!! попозже сообщю о результатах |
Зарегистрирован: 20.02.2005 Сообщения: 2267 Откуда: Рига 56*57'N 24*06'E
Добавлено: Чт Фев 24, 2005 21:32 Заголовок сообщения: Экспресс A1R |
vikar писал(а): | Ja ne znaju, kto napisal, chto v Latvii 40E mogno prinjatj na 0.85-0.9m.
Moget na vostoke? Hotja strana ne takaja ugg boljshaja.
V Rige, k primeru menjshe 1.20m. ne cepljaet, nu a dlja uverennogo priema nado kak minimum 1.40m. potomu kak FEC 7/8, pomeha gubit vsje. |
У меня поворотная антенна 1.20 по центру голова Ku,а сбоку
голова С. сигнал Экспресса А1R 50-60 процентов.А у знакомого
60-70 мы довольны и спасибо за тему. _________________ Sigitas
Always
Добавлено: Пт Фев 25, 2005 3:42 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю. В Риге принимаю федеральный пакет с АМ1 на офсет 0,8 метра (82х72) на мотоподвесе, С голова сбоку (MTI 15К , как в большинстве случаев, H и V перепутаны) , Samsung 9400 (так что про уровень не спрашивайте).
Без рупора сигнал не вижу вообще. Рупор из пакета из-под сока, пока что по размерам Альяно.
Прием нестабильный - иногда часами ни одного срыва, иногда постоянные срывы, независимо от осадков и ветра.
Буду колдовать с подбором рупора (для более точного согласования конвертера и тарелки) и деполяризационной пластины (родная стоит на эпоксидке, мучался - не достал, похоже, придется выламывать ). Попробую поставить Си головку в фокус (придется делать новую штангу под держатель). Если все это не поможет, буду ставить офсетку метр-метр десять, не больше. |
Eropkin
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 0:08 Заголовок сообщения: |
Мужики помогите , в прямом смысле , старый человек инвалид,с тоски помирает.
Несколько лет назад я поставил тарелку на Экспресс А3 11гр.
И вот ОРТ в аналоге на этом спутнике потухло. Смотру таблицу
частот , там вроде вещает в С диапизоне РТР , ВОПРОС=
Пойдет ли старая аналогавая голова, ????? или надо новую ,какого типа и под РТР круговую поляризацию?
Повернуть тарелку нельзя, напротив два высотных дома и вот как
раз между ними я поймал Экспрес А3 .Была бы такая возможность,давно бы на ХВ или Сириус на КИ диапазон переделал.
Самому мне С диапазон был не интересен , поэтому опыта ни какого нет. |
pashtet
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 9:50 Заголовок сообщения: |
Нету розграничений на аналоговые и цифровые головы. Голова всего лишь конвертор частот. На выходных и мне удалось оседлать С диапазон. Все оказалось просто. Причина в отсутствии опыта. Не знал частоту гетегодина и от этого все страдания. Кстати на голове 3.7-4.2 нарисовано. На эту голову можно принимать и ниже 3.7. Сложнейшие математические расчеты подтвердились. |
Eropkin
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 10:59 Заголовок сообщения: |
pashtet спасибо за ответ.
Можешь чуть чуть поподробнее , что ты понимаешь под понятием"частота гетеродина" , что у аналогово ресивера другая
чем у цифрового? |
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 13:20 Заголовок сообщения: |
Eropkin писал(а): | pashtet спасибо за ответ.
чем у цифрового? |
Ты бы лучше мой ответ тебе в соседней ветке http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3863&start=20 почитал. А то вопрос задаёшь, а ответ не смотришь. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Eropkin
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 19:03 Заголовок сообщения: |
Дорогой мой товарищь Игорь Ивлев , я ему про Фому , а он про Ерёму.
Что они там пирдумают в апреле , до этого ещё дожить надо,
на сегодня есть тарель 160см, аналог.голова,Самми 9500.
Лучше подскажи как самми настраивать на эту голову, и не надо ли вертеть пластину в голове, а то я не помню какая была у ОРТ поляризация. |
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 21:16 Заголовок сообщения: |
Eropkin писал(а): | Дорогой мой товарищь Игорь Ивлев , я ему про Фому , а он про Ерёму.
Только месяц просмотра - этого для тебя достаточно? Ну что ж, купи цифровой приёмник и смотри. С антенной можешь ничего не делать - всё будет работать. РТР-планета идёт на том же транспондере, а следовательно в той же поляризации, что и ОРТ раньше. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 2:04 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | Toлько месяц просмотра - этого для тебя достаточно? Ну что ж, купи цифровой приёмник и смотри. С антенной можешь ничего не делать - всё будет работать. РТР-планета идёт на том же транспондере, а следовательно в той же поляризации, что и ОРТ раньше. | Игорь. Что ты людей пугаешь. Кодировку федерального пакета в апреле только собираются тестировать. Впомни когда собирались отключить аналоговое ОРТ с 11 градусов . Разговор об этом шёл года три назад. А отключили только сейчас . Поэтому я считаю , что разворачивать антены на 40 градусов имеет смысл. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 9:28 Заголовок сообщения: |
Avsat писал(а): | Игорь. Что ты людей пугаешь. Кодировку федерального пакета в апреле только собираются тестировать. Впомни когда собирались отключить аналоговое ОРТ с 11 градусов . Разговор об этом шёл года три назад. А отключили только сейчас . Поэтому я считаю , что разворачивать антены на 40 градусов имеет смысл. |
Ё-моё. Ну почитай же ты внимательнее о чём человек спрашивает. Ну не может он антенну на 40 Е повернуть, так же как и на 13Е и т.д. - ему дома мешают. Он про РТР-планета на 11 W спрашивает. Hump уже достоверно сообщал, что в апреле будет переключение этого транспондера на глобальный луч. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
