Все, что вы хотели знать про С-диапазон, но боялись спросить
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
Карлсон
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2005 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует 3 основных настройки LNB (конвертеров)
1) KU диапазон на НТВ+ частота 10750мгц (для конвертеров с круговой поляризацией R/L )
2) KU диапазон Универсальный конвертер 9750 и 10600мгц (для линейной поляризации H/V )
3) СИ диапазон частота конвертера 5150мгц. ( круговая поляризация R/L )
80Е+75Е-2,5м 60Е+53Е-0,9м 40E+36Е-1,2м 13Е+5Е -0,9м .
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2005 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и H/V в СИ тоже есть...
Ramsses X
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 20:07    Заголовок сообщения: RE: Ответить с цитатой
И на НТВ+ может быт универсальный LNB, просто вставленна деполяризационная пластина! Сам всегда так делал, некоторые тюнера плохо работают с DiSEqC на котором разные LNB поддключены.
30W-90E all Ok!!!
chuvak
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 9:12    Заголовок сообщения: вопрос Ответить с цитатой
как смотреть каналы двум пользователям с одной тарелки (c band один выход)
sanek12
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2005 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в США, Нью-Йорк хочу словить Express A3 11.0°W, как я понял с http://***.lyngsat.com/ea3.html мне нужен трансподер 6, собираюсь ловить на оффсетную антенну 1.2 , по карте покрытия Express A3 имеет 32-34dBw это реально ?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2005 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Для 1,2м напряженность поля должна быть порядка 40-42dbW. Хотя карты покрытия часто врут, но как правило всегда в худшую сторону.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2005 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не всегда в худшую Wink , но тарелка маловата будет, за 2м потребуется...
Hekto
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Космический аппарат Экспресс-3A (11° з.д.)
Контуры равного усиления на передачу в С- диапазоне ствола 6 (34-38дБВт)
http://www.rscc.ru/include/images/sat/34-2-1-9.gif
Syltan
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2006 17:55    Заголовок сообщения: как смотреть каналы двум пользователям с одной тарелки Ответить с цитатой
Присоединяюсь к вопросу chuvak-а,(как смотреть каналы двум пользователям с одной тарелки (c band один выход)).
В Ku диапазоне существуют конверторы на на 2 и более выходов.
Есть ли подобное решение для С диапазона?
Если нет, то ,например для Ямала могу предложить, програмным путем запретить переключение из одного вида поляризации в другой (использовать только L), при этом теряем 2 транспордера, а на выходе LNB ставим делитель (один вход- два выхода).
Какие еще варианты?
Anatoliy1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2006 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь на 103 гр. ловит, Юг Казахстана.По карте смотрю вроде цыпляет, а вчера полдня пропали зря. Хотел мультифидом вместо 96.5
подрегулировать. Голова то теперь без дела висит. Confused
Прямофокусная 180 c мультифидом, 2 офсет 1.20.
aziken
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Anatoliy1
видимо ты хош смореть ОРт и РТР которые пропали с 96.5 и перехали на 103 - так смори же их на 80Е рядом с рентв
Anatoliy1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aziken писал(а):
2 Anatoliy1
У меня на Хумаксе не идет, может поток для него большой, на Скай Стар не пробовал. Может луч на юг Кзахстана не светит. ТВЦ идет, РенТВ хоть хреново, но то идет то нет.
M-greg
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 21:02    Заголовок сообщения: ямал 90* Ответить с цитатой
Подскажите почему не могу принимать на ямале 90* пакет MusicBox, по моим предположениям что этот пакет в правой поляризации (R), все каналы что в левой(L) у меня идут , ловлю на универсальный конвертер С-диапазона Dreamsan S-036, тарелку офсет 1.2, живу на ставрополье, ресивер поверскай 8210. можно ли как то усовершенствовать конвертор, чтоб смотреть и мьюзикбокс??? помогите пожалуйста...
ВВП
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2006 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поляризацию пробовал менять?
Anatoliy1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aziken писал(а):
2 Anatoliy1
SS2 - все без проблем. Спасибо. Very Happy
vova_pciaev
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2006 20:17    Заголовок сообщения: Ямал 90е Ответить с цитатой
Я,живу в Израиле, теорию прочитал про си и тут и там, купил головку
си 3,8-4,2 GHz, подобрал на улице тазик , упавший с 5 этажного дома,
без креплений, - сварил сам крепление(тяп-ляп дома за час), отрихтовал железным молотком тарелку лежащую на траве, собрал всё в кучу...компасом определил направление азимут 110 градусов,
школьным транспортиром и уровнем примерно выставил угол 22 градуса...мелом засёк примерное положение тарелки...подключил ресивер с телевизором ,минут 30 не сильно отклоняясь от меток поворачивал конструкцию, потом заметил помигтвание лампочки уровня сигнала на ресивере(на телевизоре ничего, ловил на газком),
догадался ввести транспондер туркменов...иии чуть не подпрыгнул от радости - сигнал зашкалило! покрутив голоку и поиграв со значениями поляризаций в данных выловил почти всё! Сам не верил что получится, - получилось! конечно ещё не совсем разобрался с этими левыми и правыми...но может кто поможет теорией? Кто может толком и по простому объяснить - как правильно устанавливается пластина деполяризатор? на какой глубине и под каким углом? всегда ли
R=V и L=H...
5е,13е+4w,49е,53е,90e,- из них две головки не подключены...
vova_pciaev
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2006 20:35    Заголовок сообщения: я, писал... Ответить с цитатой
я , писал... "Кто может толком и по простому объяснить - как правильно устанавливается пластина деполяризатор? на какой глубине и под каким углом? всегда ли
R=V и L=H..."
по моему - 45 градусов относительно приёмных штырей и на глубине 10-15 мм от края... и поляризация может быть изменена при не правильном положении головки.
это я начитал...там сям...а кто знает точно?подскажите пожалуйста.
vova_pciaev
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 22:19    Заголовок сообщения: самообслуживание - аннонизм! Ответить с цитатой
погонял головку туда сюда Rolling Eyes ! Пластину покрутил и позасовывал повытаскивал... вроде для себя понял что пластина ставится для каждой головки на свою глубину - под 45 градусов относительно приёмных штырей(конечно если нет установочных пазов как не было их у меня). выловил 31 канал чётко и с хорошим сигналом...из интересных мне не берёт только Юмор тв, музБоксРу и музБокс тв,- один транспондер, пока не знаю почему.
На счёт спец головки с широким диапазоном брехня! вот http://pisiaev.fotoplenka.ru/album194265/ фото моих тарелок и головки.
Хотя видимо это никому не интересно...прекращаю словесный анонизм, от физического толку и то больше...счастливо оставаться.[/quote]
Стасевич Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу о приеме 2-мя приемниками С-диапазона:
Чаще на одном спутнике - одна поляризация (R или L), поэтому есть смысл между коммутаторами и головкой ставится САТ-распределитель (типа WISI DM-12), и все. Это при условии, что тарелка без актюатора.
Делай сегодня то, что другие будут делать завтра!
vova_pciaev
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 16:16    Заголовок сообщения: К вопросу о приеме 2-мя приемниками С-диапазона Ответить с цитатой
или тройник с DC блоком на один из приёмников
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 2
Страница 7 из 8
© 2001-2019
Rambler's Top100
