Помехи...
agz
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 21:13    Заголовок сообщения: Помехи... Ответить с цитатой
Такое дело: При нормальном фокусном растоянии лезут помехи,
проявляются в виде срыва изображения и кратковременного пропадания звука. Я уменьшаю фокусное растояние (приближаю облучатель ближе к центру антенны) и все исчезает. Но при этом и полезный сигнал падает капитально.
Антенна 180см, прямофокусная, китайская, лепестковая. Прием в C-band Yamal и Express-6A. Кстати, при приближении облучателя ближе к центру (при уменьшении фокусного растояния) проявляется следующий эффект:
Слабые стволы хорошо идут при почти выдвинутой головке.
При этом сильные стволы падают в уровне капитально! Например: СТС+7 идет по качеству 100% а когда настраиваюсь по максимуму на Норд-ТВ или Тюмень - СТС идет 50-55%. При нормально фокусе настройка на слабые и мощные стволы совпадают! Но лезут момехи...
Как с этим бороться?
Кстати, напомните как точно расчитать фокусное расстояние для
прямофокусной антенны?
Может кто точно подскажет расстояние для антенны 180см?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2004 22:58    Заголовок сообщения: Re: Помехи... Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=1199&highlight=%F4%EE%EA%F3%F1%ED%EE%E5+%F0%E0%F1%F2%EE%FF%ED%E8%E5
