Кабельное тв и топфилд 6000f?
nromka
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Кабельное тв и топфилд 6000f? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйто возможно ли просматривать кабельное тв и спутник одновременно через один ресивер.Если да то как это настроить-6000f
aziken
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это кабель тв в ресивер воткнуть шо ли? Может с ласточки антенны тогда прямо воткнуть в ресивер и смотреть все каналы без тарелки-а? все равно же -антенна как ни глянь.
Alex313
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каком формате идет сигнал в кабельном? Он же может быть разный. Если обычный ТВ-сигнал, то достаточно только телевизора. Если DVB-C то нужен кабельный ресивер. У Topfield такой есть - называется TF6000CoC (если мне память не изменяет). А ресивер TF6000F предназначен для приема спутникового сигнала в формате DVB-S
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
nromka
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я незнаю в каком формате идет сигнал в кабельном, но раньше у меня стоял реисивер от кабельной компании, перестал бошлять баки и они забрали щас идёт базовый пакет каналов.Но не в этом дело,я хочу пустить кабель и спутник через один ресивер чтобы одним пультом позоваться и не прыгать с av1-av2-tv на телеке Shocked
Олим
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените я немнога навичок в таких делах но можнали смотреть из под топиелд 6000ф кабильное если да то как спасибо зарание я не знал
avruk
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 nromka
Никак !!!!
потому что cableTV 65-850mhz
sat TV 850 -2150 mhz
есть вариант комбо Cool
nromka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2007 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avruk писал(а):
2 nromka
Никак !!!!
Как это комбо? И для чего есть с сади вход и выход для кабеля?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2007 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очевидно для того же, для чего они есть на других спутниковых приёмниках, видеоплейерах, ДВД-плейерах и т.д. - чтобы иметь возможность по одному ВЧ-кабелю подать сигнал одновременно с кабеля и данного аппарата на телевизор.
