best-05
Зарегистрирован: 26.08.2005 Сообщения: 40 Откуда: Беларусь, г.Гродно
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 16:33 Заголовок сообщения: Настройка Telstar-12 |
Может кто нибудь подскажет как настроить этот спутник....как ни крутил, дальше Amos....тишина.....(как должна быть расположена тарелка относительно того же Amos)
....заранее большое спасибо.... |
jacobs
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 18:31 Заголовок сообщения: Re: Настройка Telstar-12 |
| best-05 писал(а): | Может кто нибудь подскажет как настроить этот спутник....как ни крутил, дальше Amos....тишина.....(как должна быть расположена тарелка относительно того же Amos)
Просто наклони терелку малость в низ и поверни ЛНБ немного против часовой стрелки ,если смотреть спереди.Медленно повернеш тарелку и 15*W твой.  _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 19:36 Заголовок сообщения: |
| Возможно крепление не позволяет опустить тарелку ниже. Она должна смотреть в землю. |
Maximsat
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 20:03 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Возможно крепление не позволяет опустить тарелку ниже. Она должна смотреть в землю. | Ну у меня она смотрит не совсем в землю,в грунт это 30W.Ну а по сравнению с 4W,то немного правее и ниже(если см. сзади посудины).Думаю,если нет никаких физ.препядствий,то должно получится(сигнал хорош).Удачи! _________________ 15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI |
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 23:28 Заголовок сообщения: |
| Maximsat писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Возможно крепление не позволяет опустить тарелку ниже. Она должна смотреть в землю. | Ну у меня она смотрит не совсем в землю,в грунт это 30W.Ну а по сравнению с 4W,то немного правее и ниже(если см. сзади посудины).Думаю,если нет никаких физ.препядствий,то должно получится(сигнал хорош).Удачи! |
Это Хиспасат 30W  _________________ Sigitas
