MAGAS
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 20:47 Заголовок сообщения: как вычислить размер тарелки |
Здравствуйте,нету никакой шкалы по вычислению размера тарелки на определенный спутник, с определенного города?
Так как живу в Европе,в Бельгии,хотелось бы знать,какого размера тарелку нужно для Eutelsat W4 |
Al Capone
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 21:25 Заголовок сообщения: |
Около Антверпена знакомый принимает Eutelsat W4 на 360см. прямофокус но без запаса на плохую погоду. В идеале не меньше 4 метра таз нужен + разрешение с полиции, с гементы (коммуны) и с министерства землеустройства. Челу все это обошлось в 3000 евро, это стоимость оборудования, установка официальной фирмой и оплата адвоката, который все разрешения выбил.
Последний раз редактировалось: Al Capone (Сб Апр 07, 2007 21:28), всего редактировалось 1 раз |
vitalon68
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 21:26 Заголовок сообщения: Re: как вычислить размер тарелки |
| MAGAS писал(а): | Здравствуйте,нету никакой шкалы по вычислению размера тарелки на определенный спутник, с определенного города?
Карту покрытия смотри _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
MAGAS
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 13:34 Заголовок сообщения: |
я все это знаю,но была прога,которая вычисляет по городам, к примеру,там стоит что по шкале,она не доходит,а антена 3,6 слабо помогает, а я живу еще дальше,это 4 метра,но ответ ясен,не меньше 3,5,
спасибо что откликнулись |
Skv200
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 18:02 Заголовок сообщения: |
Такая программа попросту невозможна, на границах приема можно определить размер антенны только эксперементальным путем. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 18:24 Заголовок сообщения: |
Люди! Дайте ему сайт, с картой Земли, снятой с космоса! Там можно до крыши его дома координаты увидать. И, кусты, где он девку драл...  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
adz
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 18:27 Заголовок сообщения: |
Google Earth _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Miklosoft
Зарегистрирован: 29.11.2004 Сообщения: 132 Откуда: Голландия, Sneek
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Al Capone
У него квартира? Внизу дома поставил? Зачем на своём участке покупать землю? Странный у тебя приятель... =)
МАГАС
у меня была програмулина, только она, это, того - немного для других целей Там можно задать диаметр, расстояние до деревьев, поднятие антены. Она вычисляла угол установки - возможно или нет. Она знала позиции всех спутников, очень хорошо помогла с установкой. БЛин, я название забыл =( Может кто напомнит... Он прям график рисовала, луч направленности со спутника...
А кто знает, таких диаметров тарелки кто производит? Я знаю IRTE 240/310 см тарели. Причем последняя около 2к $  _________________ с дружеским приветом
Echostar AD-3000 IP Viaccess
Echostar DSB-2220 2Ci
Hauppauge PCI Nova-CI-S
120cm Channel Master @ 5e, 13e, 19e |
Miklosoft
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 20:17 Заголовок сообщения: |
MAGAS
Парень, попробуй посмотреть здесь. http://www.satsignal.net/
в разделе Satellite Tools
Там много чего интересного! Я даже не подозревал, что есть такой софт!
А вот программа (GorbTrack), про которую я говорил лежит здесь.
(http://members.chello.nl/~berry.walda/GorbTrack_EN.htm)
Успехов!  _________________ с дружеским приветом
Miklosoft
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 20:34 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | Такая программа попросту невозможна, на границах приема можно определить размер антенны только эксперементальным путем. |
а че здесь такого? ВЫбираешь местоположение, город, посёлок. Вводишь. Кокой хочешь смотреть спутник. Вводишь. Она, зная твоё географическое местоположение и зная зону охвата спутника, называет ~размер антены. Ничего трудного. Наверняка такая прога уже написана. Я не помню, помоему и этот ГорбТрек мог такое делать... Нужно посмотреть.... _________________ с дружеским приветом
Skv200
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 8:33 Заголовок сообщения: |
| Miklosoft писал(а): | | Skv200 писал(а): | | Такая программа попросту невозможна, на границах приема можно определить размер антенны только эксперементальным путем. |
а че здесь такого? ВЫбираешь местоположение, город, посёлок. Вводишь. Кокой хочешь смотреть спутник. Вводишь. Она, зная твоё географическое местоположение и зная зону охвата спутника, называет ~размер антены. Ничего трудного. Наверняка такая прога уже написана. Я не помню, помоему и этот ГорбТрек мог такое делать... Нужно посмотреть.... |
На границах зоны покрытия Eutelsat W4 где прием возможен только на антенны 2-4 метра не прорисованы линии уровней сигнала . Если бы такие карты бы ктонибудь нарисовал, то мне и программа не нужна и так все можно посмотреть. Все программы ориентируется на готовые карты покрытия и если такой карты нет то программа ее нарисовать не сможет. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 9:25 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | На границах зоны покрытия Eutelsat W4 где прием возможен только на антенны 2-4 метра не прорисованы линии уровней сигнала . Если бы такие карты бы ктонибудь нарисовал, то мне и программа не нужна и так все можно посмотреть. Все программы ориентируется на готовые карты покрытия и если такой карты нет то программа ее нарисовать не сможет. |
Вообще-то такие карты есть.
Только Новосибирска там нет к сожалению. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Skv200
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 9:37 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Только Новосибирска там нет к сожалению. | Думаю в Новосибирске, Томске, Кемерово клиентов у НТВ+ больше чем в Европе (речь об европе, но не СНГ) только моя фирма установила свыше 500 комплектов, а у нас размер антенны мин 2,0 м, а мы ставим обычно 2,4*2,7. Изолинии изображенные на карте достаточно грубы по ним невозможно вычислить точно размер так как между антенной 3,1 м и 4,8 м а на карте это несколько мм, а цена антенны 3,1 м и 4,8 разница очень существенно. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 9:50 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | Только Новосибирска там нет к сожалению. | Думаю в Новосибирске, Томске, Кемерово клиентов у НТВ+ больше чем в Европе (речь об европе, но не СНГ) только моя фирма установила свыше 500 комплектов, а у нас размер антенны мин 2,0 м, а мы ставим обычно 2,4*2,7. Изолинии изображенные на карте достаточно грубы по ним невозможно вычислить точно размер так как между антенной 3,1 м и 4,8 м а на карте это несколько мм, а цена антенны 3,1 м и 4,8 разница очень существенно. |
Что ж ты хочешь от карты, нарисованной обычными фанатами, живущими в Европе и желающими смотреть НТВ+? Пусть сибирские фанаты свою карту нарисуют, тем более если там антенн гораздо больше, а значит практических результатов хватает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Skv200
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
Ну вот, а только, что декларировалось, как нормальная карта! Мне в Сибири карта не нужна, я и так знаю, где и на какой размер, да и не фанат я. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 10:25 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | Ну вот, а только, что декларировалось, как нормальная карта! Мне в Сибири карта не нужна, я и так знаю, где и на какой размер, да и не фанат я. |
А в чём её ненормальность? Карта составлена на основе практических результатов и является нормальным ответом на вопрос: | Skv200 писал(а): | | Если бы такие карты бы ктонибудь нарисовал, то мне и программа не нужна и так все можно посмотреть. |
EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Skv200 писал(а): | | На границах зоны покрытия Eutelsat W4 где прием возможен только на антенны 2-4 метра не прорисованы линии уровней сигнала . Если бы такие карты бы ктонибудь нарисовал, то мне и программа не нужна и так все можно посмотреть. Все программы ориентируется на готовые карты покрытия и если такой карты нет то программа ее нарисовать не сможет. |
ОООО! ПРИКОЛЬНО! А есть такая карта для Сириуса северного луча? Буду очень признателен. |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
| EasyTiger писал(а): | | ОООО! ПРИКОЛЬНО! А есть такая карта для Сириуса северного луча? Буду очень признателен. |
Во, сразу понеслось, и мне того, и мне сего. Я что составитель, что ли? Встретил на одном из форумов, сохранил на комп. Есть ещё такая же, только исключительно для центральной Европы:
EasyTiger
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 11:40 Заголовок сообщения: |
странная карта какая-то
знаю лично, что в берлине, брюсселе и гааге сигнал идет как из ведра на 110 см - 80% и качество 100% |
