AB IPBox 400S
Kangoo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2007 19:36    Заголовок сообщения: AB IPBox 400S Ответить с цитатой
AB IPBox 400S он же Relook 400S, он же Sezam 8000
Краткое описание :
Операционная система LINUX (IBM Power PC 405, 96MB SDRAM)
2x Картридера с оригинальным софтом (X-Crypt CAS, Firecrypt CAS ), с альтернативным сотом (под любую кодировку)
2x слота для CI модулей
ДВА тюнера DVB-S
Возможность прямой записи на HDD
Поддержка HDD объема 400GB
Связь с ПК при помощи Ethernet 10/100, USB 1.1, RS 232
2x SCART (YUV,RGB,CVBS), тюльпаны A/V, цифровой оптический
выход SPDIF с поддержкой AC3
Операционная система (O/S) LINUX позволяет кроме основных функций использовать и расширение функциональности для удовлетворения потребностей пользователя
96 MB SDRAM
Возможность расширения флэш-памяти
Блок питания с подачей питания на основную плату и на HDD
Модуль питания вынесен за пределы основной платы.
Вентилятор для охлаждения HDD.
Различные возможности конфигурирования двух тюнеров.
1 x параболическая антенна с мотором (loop through)
1 x параболическая антенна (тороидальная или мультифид) с DiSEqC переключателем (loop through)
1 x параболическая антенна (тороидальная или мультифид) с Twin LNB и 2x1 DiSEqC переключателем
1 x параболическая антенна (тороидальная или мультифид) с DiSEqC переключателем + 1 параболическая антена с мотором USALS
2 x параболическая антенна с мотором USALS
Одновременная запись 2-х каналов одновременно с одновременным просмотром 1 программы с HDD
Одновременное декодирование 2 сигналов на 2 CI модулях.
Просмотр 1 кодированного канала, в то время когда записывается другой кодированный канал при помощи 2 CI модулей.
Возможность одновременной записи или записи/просмотра 2 программ при помощи 1 карты.
Просмотр программы с HDD без использования карты
Практически неограниченное количество каналов. (Обычно более чем 10 000 каналов).
Расширенные функции поиска:
Поиск всех спутников
Поиск спутника/сетевой поиск
Настройка на спутник по транспондеру
Поддержка быстрого телетекста (память на 500 страниц)
Различные удобные функции в реальном времени (Time shift, перемотка ...) на просматриваемом канале/записуемом канале/записанном ранее канале.
Возможность вернуться назад по времени на просматриваемом канале.
Smart EPG
Автоматическая загрузка INFO о программах
EPG показывает информацию о всех возможных передачах для просмотра
EPG позволяет найти программы напр. по жанру, названию и т.д.
Программирование таймера: Ручное, при помощи EPG, при помощи web-интерфейса
Поддержка USB 1.1 для связи с PC/позволяет редактировать файлы в ресивере, обновление софта и т.д.
Возможность изменения установок и настроек с помощью ПК
Поддержка Ethernet порта 10/100. Возможность выхода тюнера в Интернет, в случае подключения тюнера через LAN. Автоматическая идентификация и конфигурация сетевого подключения.
Возможность ручного и автоматического обновления софта через Интернет
Возможность загрузки плагинов, дополнений (webinterface), картинок приветствия (welcome) и фоновых картинок для режима RADIO (radiobackgrounds) через Интернет
Прослушивание мр3 файлов с HDD или с зашареной на ПК папки.
В режиме сервера (шаринг) количество клиентов не ограничено!!!
От себя добавлю- тюнер неплохой, шаринг работает на ура , у кого есть какя инфа по этим аппаратам- давайте делиться в этой ветке.
Ссылки :
http://www.denktenk.com/400.htm
http://ipbox.com.ua/index.php?board=9.0
