Триколор и Экспресс АМ22
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 9:21    Заголовок сообщения: Триколор и Экспресс АМ22 Ответить с цитатой
На какой диаметр тарелки можно сделать такую связку и можно-ли вообще?:
Триколор в фокусе, а Экспресс АМ22 на мультифиде, или наоборот.
Тверская обл.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow на форуме были фотки мультика на 36Е (53 фокус) даже на 0,6.
хотя я себе специально поставил 1м на 36Е с расчетом перестроить на 53 и выловить 36Е на мультике. только руки до сих пор не доходят.
Arrow 53Е надо ставить в фокусе, так как сигнал с него слабее, чем с 36Е. получиться в принципе и наоборот, только уверен, что результат будет хуже.
переехал на IPTV
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёта лазил, лазил и не нашёл. Дай, пожалуйста, ссылочку на эту констукцию.
Заранее спасибо
antonsport
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для супрала 90 см ,53 в фокусе 36 с боку мультик не нужен достаточно второго крепления конвертора (у меня их много осталось когда был спрос на ямал там своё крепление) и стержень с резьбой диаметром 6мм длиной 200мм. Установил не один десяток антенн, все супер
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть будеш и на 0.9
53 в фокусе, а лучше настрой фокус на 42 градус и поставь 2 мульта без центрального конвертера. Будет максимальный эффектс))
Но на 53 градусе 11031/3750 будет сыпать по любому) ет страна советов. дохлый сигнал у него.
Или как вариант дабы место не пустовало)))
60 градус = 1 мульт 53 в фокусе а 39 и 36 в мульте двойном, в данном случае желателен тазик 110. Элементарно собрать.
xReason
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 7:10    Заголовок сообщения: Re: Триколор и Экспресс АМ22 Ответить с цитатой
Тверская обл.
тезка и земляк Wink
У меня в 40 км. от Твери отлично берет на 0.6 53(фокус)+36.
с 53 СТС и Укр. каналы идут отлично. Страна Советов и СТВ награни фола (но если хорошо настроешь, то показывывать будут 97% времени).
с 36 сигнал ломовой, так что пихай его в бок. если смотрешь на тарелку, то справа сантиметров 12 от фокуса
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать.
