amper
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 10:36 Заголовок сообщения: 1\2OFF: А как управляются спутники? |
Есть там какие-то системы авторизации, шифрования - или главное на нужной частоте вещать?
И второй вопрос - uplink'и с земли как-то защищены? Или где передатчик мощнее - тот сигнал и добивает? |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
Парень! Ты где?... У тебя есть пульт ДУ(дистанционного управления)? Ты каналы переключаешь на ящике?.... Так вот теперь и думай! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Skv200
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 11:20 Заголовок сообщения: Re: 1\2OFF: А как управляются спутники? |
| amper писал(а): | | Есть там какие-то системы авторизации, шифрования - или главное на нужной частоте вещать? |
Ты сам на свои вопросы ответил.
| amper писал(а): |
Тоже ответил. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
amper
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Skv200
Правильный ответ ДО или ПОСЛЕ "ИЛИ" ?
Последний раз редактировалось: amper (Пн Апр 09, 2007 14:00), всего редактировалось 1 раз |
amper
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Парень! Ты где?... У тебя есть пульт ДУ(дистанционного управления)? Ты каналы переключаешь на ящике?.... Так вот теперь и думай! |
Ага, т.е. спутники управляются через инфракрасную связь? Да? А угол большой там? Мой пульт добъет?  |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 14:19 Заголовок сообщения: Re: 1\2OFF: А как управляются спутники? |
| amper писал(а): | Есть там какие-то системы авторизации, шифрования - или главное на нужной частоте вещать?
Ты как это представляеш? Кто то от доброты душевной запустил спутник, и пользуйся, у кого сигнал мощнее?
Да никто и пальцем не пошевелит, если заранее не будут известны вещатели, и наперед не проплачено за услуги. |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 14:30 Заголовок сообщения: / |
| Передается сигнал на спутник на другой частоте. И естественно все способы шифрования присутсвуют Вам поэтому не удастся послать свой сигнал через него ( конечном в итоге о чем вы и тут спрашиваете) . |
Skv200
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 15:08 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | Skv200
Правильный ответ ДО или ПОСЛЕ "ИЛИ" ? |
А подумать? _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
eSp
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 19:21 Заголовок сообщения: |
| А на каких частотах (конкретные цифры, конечно, не интересуют, скорее диапазон) идет передача телеметрии со спутника? И где можно достаточно подробно почитать про управление спутниками с Земли? |
Alexwing1
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 15 Откуда: Кировская область
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 22:11 Заголовок сообщения: |
А Гугля спросить слабо?
OFFTOP:
Самая лучшая противоугонная система - спутниковая.
Еще никому не удалось угнать спутник.
 _________________ С уважением, АК-65 |
Skrynia
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 22:18 Заголовок сообщения: |
Аплинк защищён еще и тарелью здоровенной и частотой 17Ггц. Поди найди головку передающую такого диапазона Прикольно было бы: сканируешь ХБ, а там пиратские каналы с чьих-то веб-камер из тубзиков или подпольной дискотеки - а в лесу стоит пиратский аплинк с питанием от местной подстанции  _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Voevoda
Спутниками управляют карлики-камикадзы! Их внутрь, как в консерву закатывают и они там управляюцца! _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
adz
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 22:45 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | Аплинк защищён еще и тарелью здоровенной и частотой 17Ггц. Поди найди головку передающую такого диапазона Прикольно было бы: сканируешь ХБ, а там пиратские каналы с чьих-то веб-камер из тубзиков или подпольной дискотеки - а в лесу стоит пиратский аплинк с питанием от местной подстанции  |
А идейка то интересная!!!  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
fezman777
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 23:59 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | | Skrynia писал(а): | Аплинк защищён еще и тарелью здоровенной и частотой 17Ггц. Поди найди головку передающую такого диапазона Прикольно было бы: сканируешь ХБ, а там пиратские каналы с чьих-то веб-камер из тубзиков или подпольной дискотеки - а в лесу стоит пиратский аплинк с питанием от местной подстанции  |
А идейка то интересная!!!  |
Открыли Америку, блин. Сколько уже писали про китайских сектантов, которые свои передачи пытались гнать через спутники с пиратских аплинков. |
