cadavre
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 16:07 Заголовок сообщения: КАК настроить спутник в меню? |
Случайно удалил спутник из меню ресивера Опенбокс х800,как его теперь вернуть обратно? _________________ OPENBOX X800 4W+5E+13E+36E+75E+80E |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 16:43 Заголовок сообщения: Re: КАК настроить спутник в меню? |
| cadavre писал(а): | | Случайно удалил спутник из меню ресивера Опенбокс х800,как его теперь вернуть обратно? |
Меню-установка-ок-поиск каналов-ок. Выбираем любой ненужный спутник,встаем на него-красная кнопка(редактировать)-зеленая кнопка(переименовать)-зел.кн(сохранить)-выход. На 820 так, думаю и на 800 должно пойти. Пробуй. _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 16:50 Заголовок сообщения: Re: КАК настроить спутник в меню? |
| cadavre писал(а): | | Случайно удалил спутник из меню ресивера Опенбокс х800,как его теперь вернуть обратно? | Сброс к заводским настройкам и все встанет на свои места. _________________ DM 800 HD |
cadavre
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 17:34 Заголовок сообщения: |
Cпасиба, все получилось _________________ OPENBOX X800 4W+5E+13E+36E+75E+80E |
Praktik
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 12:49 Заголовок сообщения: Re: КАК настроить спутник в меню? |
| fonaref писал(а): | | cadavre писал(а): | | Случайно удалил спутник из меню ресивера Опенбокс х800,как его теперь вернуть обратно? | Сброс к заводским настройкам и все встанет на свои места. |
А сброс на заводские разве не приведет к тому, что все вернется в первоначальное состояние и придется все по новой сканировать, редактировать общий список каналов, любимые списки. это сколько ж работы дополнительной.Или я не прав. Сам не пробовал. _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 13:33 Заголовок сообщения: |
| Praktik, прав. По этому, забрать настройки Победитом в комп, сбросить в заводские, забросить настройки обратно. Останется просканировать удаленный спутник. |
222
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 18:17 Заголовок сообщения: |
Из-за этого сканирования и перетаскивания каналов неохота новые ПО заливать. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 18:43 Заголовок сообщения: |
Лично у меня всегда есть всегда готовый слитый с ресивера список отредактированных каналов - если по каким либо причинам нужно будет сделать сброс на заводские настройки - то залить этот список обратно дело довольно недолгое.И вопрос об сканировании спутников уже отпадает. _________________ DM 800 HD |
222
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 3:17 Заголовок сообщения: |
А куда сливать? В комп, или в другой рессивер. Можно ли например из 820 в 800, или 300, и наоборот (опенбоксы). Я пробобовал спарить 820 и 300 через нульмодемный кабель, не пошло. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
vayn
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 11:39 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | А куда сливать? В комп, или в другой рессивер. Можно ли например из 820 в 800, или 300, и наоборот (опенбоксы). Я пробобовал спарить 820 и 300 через нульмодемный кабель, не пошло. |
а как там его настроить новый - к спутнику уже ж автоматом частоты прилеплены? _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 12:42 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | А куда сливать? В комп, или в другой ресивер. |
Конечно в комп - сливаешь весь список каналов что у тебя отредактировано на твоем ресивере - через ком порт и все - файлик у тебя готов - можешь делать сброс на заводские настройки - экспериментировать с той или иной прошивкой - и в последующем уже не будешь мучаться со сканированием каналов а только добавлять вновь появившиеся. Залил список и все ОК.Удачи. _________________ DM 800 HD |
adz
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
| vayn писал(а): | | 222 писал(а): | | А куда сливать? В комп, или в другой рессивер. Можно ли например из 820 в 800, или 300, и наоборот (опенбоксы). Я пробобовал спарить 820 и 300 через нульмодемный кабель, не пошло. |
прилеплены? |
Назв. спутника в меню- всего-лиш набор букв,переименуйте хоть
в пупкинсат.Просто выб. любой ненужный вам арабсат,добавляете
нужные вам транспондеры и сканируете.С этого момента он становится
тем сп. который вы хотели. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
vayn
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 14:42 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | | vayn писал(а): | | 222 писал(а): | | А куда сливать? В комп, или в другой рессивер. Можно ли например из 820 в 800, или 300, и наоборот (опенбоксы). Я пробобовал спарить 820 и 300 через нульмодемный кабель, не пошло. |
прилеплены? |
тем сп. который вы хотели. |
непонятно
есть набор их и перименовать можно НО
при выборе подачи питания на дисек выбираешь спутник который забит при я понимаю установке/25 штук на выбор/
т.е. диске подает сигнал на определенный спутник
например лми
верхняя частота
нижняя
пример
хочу добавить Ямал а его нет
сначала для настройки самой тарелки надо прописать спутник
т.е подать напряжение на сам конвертер
а при настройке дисек перключателя/4 выхода/
вылазит выбрать спутник и далее
что делать?
просто сигнал подать на любой? _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
adz
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
Выбираеш тот арабсат,куда забил транспондеры Ямала,отныне
он уже не арабс. а ямал.Название менять не обязательно. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
222
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 17:08 Заголовок сообщения: |
Конечно в комп - сливаешь весь список каналов что у тебя отредактировано на твоем ресивере - через ком порт и все - файлик у тебя готов - можешь делать сброс на заводские настройки - экспериментировать с той или иной прошивкой - и в последующем уже не будешь мучаться со сканированием каналов а только добавлять вновь появившиеся. Залил список и все ОК.Удачи.[/quote]
Очень благодарен за ответ. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
