GLOBO 7010A
VADER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 18:44    Заголовок сообщения: GLOBO 7010A Ответить с цитатой
Подскажите вот такой вопрос.
Настроил 75-80-90. Открываются с Ямала РТРы, а с экспресса нет. Как вручную ввести ключ на этот спутник?
1,8-лепесток, 75Ку, 80С, 90С,TF4100fi
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока вручную никак не получится. В софтах на этот аппарат привязка
ключей BISS к частоте канала,а вручную ее не введешь,только в редакторе ключей или HEX-редакторе на компе.
VADER
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где взять все это?
lubhto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру здесь http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&p=15 Там же есть форум,где можно полезного почитать. Или здесь http://info-sat.narod.ru/ Ну еще много где
lubhto
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Вчера прошил такой аппарат софтом 1.3.38, т.е. более старым,так в нем реально есть возможность ввода ключа Biss с пульта,что я и сделал для ТЕТ. Нужно только знать частоту и ID канала. Учитывая ,что АУ TPS умерло, можно вполне откатиться на этот софт.
VADER
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой софт для Globo 7010 подойдет? http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&get_id=610
Распайка кабеля 2-2,3-3,5-5 Так?
Или как на Юстоне - 2-3, 3-2,5-5?
Чем загрузить прошиву? Есть FLI SYSTEM Upgrade версии 1.0.0.1.
Подойдет?
anekdoty
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы и ленивый! Вам же дали хорошие ссылки!
да
загрузчиком! Smile
все есть на www.info-sat.narod.ru
слева меню, заходите в раздел ФАЙЛЫ, увидите
софт + загрузчики + редактор каналов
для всех ресиверов Глобо
hama
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите а стюнера на тюнер они шьются,если да то как ,заранее блогодарен за ответы
4,5,13,53,60,36,75,80,90
hama
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ни кто никогда не шил
vova-sp
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА шеются.
VADER
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке антенны выяснилось, что Globo не дружит с конвертерами Eurodream С-диапазона. Видит на них только одну поляризацию...
