LNB - "фонарики"
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 22:26    Заголовок сообщения: LNB - "фонарики" Ответить с цитатой
Ребята! Кто реально применял конверторы под названием "фонарик", узенькие такие.
Вот что интересует: реально ли соединить их БЕЗ отпиливания корпусов, чтобы делать мультики 75 и 72*Е, 13 и 16*Е, 39, 40* и 42*Е.
Спасибо!
kulerman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне реально Very Happy не один раз проверено на практике. Хорошим примером являются конверторы INVERTO приходилось сооружать мультифид на 13е (в фокусе) 10е.7е. очень жаль что наш город находится вне зоне приема 16е. так бы и его зацепил бы Sad та что если есть возможность приобрести INVERTO берите не раздумывая. неплохо былобы протестировать его на супрале 1.2 так что если у кого есть возможность вперед!!! Laughing
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сказал что 16Е не в зоне? Я если его вижу в Новосибирске, то в Семипалатинске он должен идти 100%, правда размер не 1,2 м, у нас его видно начиная от 2,4 м, кстати у нас видно и 10Е ниже одного градуса над горизонтом и видно даже лучше, чем 16Е.
kulerman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорю что на 2.5 м принять 16е будет возможно. однако на офсет 1.65 в фокусе не получаетя. кстати есть у нас еще одна аномалия с 36е в городе на него стоит всего одна антена 5 метров и то с 11.00 до 15.00 мертвое время а в УстьКаменогорске который еще восточнее нас на 250км идет без проблем на 1.2м поэтому раньшеу нас НТВ+ был доступен только одному человеку в городе. с появлением НТВ+ВОСТОК просмотр стал доступным но проблема осталась не решенной. такчто если кто сможет объяснить это явление буду только благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки! Я же не для того, открыл топик, чтобы обуждать, кто что где принимает.
Будьте добры, или откройте новый топик, или не нужно смазывать тему!
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг,я уже отвечал на твой вопрос про 75 и 72,я говорил что строил такой мульт на svec 1.2,дак вот продолжу:в фокусе был конвертер еvrоstar,а в мульте на 72 висел именно вышеупомянутый инверто(фонарик)(марку не помню,белого цвета).Все прекрасно работало.Ничего не мешало.Вот такие дела.С уважением.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Stripped! Теперь самое простое: где же их взять?...
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой Ой Чатборг если почитать все твои сообщения..... Smile.
Ты их на досуге перечитай в разных темах.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг ты про такие -
Эта головка,благодаря своеобразной ракетной форме,позволят устанавливать головки с очень близкими растояниями между сателлитами
0.6dB,
WetterschutzgehДuse, 40mm Feed.
Specifications
Supply voltage: 11,5 to 19 V
Current consumption: 115 mA (typ.)
Temperature resistance: -400 to +600 C
Reception frequency Low Band: 10,7 ~ 11,7 GHz
Reception frequency High Band: 11,7 ~ 12,75 GHz
L.O. frequency Low Band: 9,75 GHz
L.O. frequency High Band: 10,6 GHz
IF output Low Band: 950 ~ 1950 MHz
IF output High Band: 1100 ~ 2150 MHz
Conversion gain: 55 dB (typ.)
IF output: LF"series socket
Feedhorn mounting: 40 mm (standard size)
Water stop available as option
Weight: 130 g
Sigitas
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это никакой не Инверто, а конверторы Alps.
PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие конверторы Titanium TSX - у соседа такой стоит. Маленьки и сигнал хороший держит. У меня есть несколько BigSAT BS201 - дык у титаниума на Супрал 0.9 сигнал в среднем на 10-12 попугаев выше.
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот конвертор Inverto
http://www.electronika.by/section/2877/75315.html
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Сигитасик, такие, но, где их взять?... Нет таких в этой стране. Я уже дважды отправлял деньги в интернет-магазины российские.... хотя бы, спасибо сказали...
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот - так выглядят Titanium Single TSX.
Для инета:
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ты их спонсор или меценат.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не! Просто, тупоголовый пиндюк! Я же привык верить.... Вроде, серьезные магазины, а видишь как... Из-за одних конвертеров не поедешь в Германию или Прибалтику. Разве что, с оказией! Ну да ладно, что-то буду думать. Простейший вариант - еще таз поставить. Подумаешь, ну поорут еще раз соседи... прикинусь русским чуркой.... их бин не понимайтен... Wink
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похож он на маленький по диаметру облучателя и диаметру крепления
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не! Такие есть у меня. Они не подходят. Их пилить нужно, потому-что, 3* на них не помещаются. 39*и 42* не втискиваются.
veter__
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дня три назад отправлял наложенным платежем конвертер inverto - http://sat61.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=10&category_id=4&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=62
такой как на ссылке
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Ребяты...ну чего вы мельтешите...ну "индете" на сайт производителя,заказывайте у них на-прямую,-:но по английски,ну по чески...один хрен...бабки платишь..плюс пересылка...вот тебе "головка с зеркальной линзой,которую можно всунуть между 13 и 19,далее как фантазия позволяет...
http://www.alps.cz/global_compliance_en.htm
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
