не ловятся некоторые каналы на W4
ventola2007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 20:48    Заголовок сообщения: не ловятся некоторые каналы на W4 Ответить с цитатой
почему-то у меня не ловятся каналы Спорт и Eurosport на спутнике Eutelsat W4, хотя прописал все частоты для них(смотрел на сайте www.lyngsat.com )
ресивер Globo7010a
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Re: не ловятся некоторые каналы на W4 Ответить с цитатой
ресивер Globo7010a
Каналы или транспондеры?
ventola2007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
транспондеры
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина 10750?
ventola2007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно но на http://www.lyngsat.com/packages/ntvplusew4.html
там частота 12380 для спорта, но даже и на 10750 сигнала никакого нету(
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 18:28    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Сотрите все каналы на тюнере и пропишите всё вновь.Начните с 12380. В МФ , когда присутствует 12380 то с 5Е транспондер может не выдать новых каналов , это бывет при сочетании использования некоторых портов дайсика.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович спрашивает по делу тебя,а ты про lyngsat.Вдумайся что он спросил Laughing Laughing Laughing
Sigitas
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 19:18    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Exclamation
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Апр 13, 2007 11:31), всего редактировалось 1 раз
ventola2007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 20:02    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
не помогает, все удалил, заново вбил, но нет сигнала с 12380
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 20:48    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
В меню против LNB Tupe, LNB Freq, что написано?
ventola2007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 21:49    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
LNB тип - универсальный
первая частота 9750MHz
первичная частота 10600MHz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь 10750/9750 и все будет ОК!
ventola2007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему-то не помогает, даже наоборот делает хуже, перестает идти сигнал с других транспондеров
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 7:51    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Т.е. самодельная LNB круговой поляризаций. Частоты правильные.
Сотри весь спутник. Потом пересканнируй все транспондеры (их там 9) вручную снова.
Сетевой поиск, если такой имеется на этом тюнере, нельзя использовать!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A LNB с круговой поляризацией.
Sigitas
ventola2007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с линейной
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с линейной
Может рассекателя нет внутри , либо самодельный тонок.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с линейной
Ну вот теперь понятно.Если хочеш принимать НТВ+ или Триколор то необходимо заменить на LNB с круговой полеризацией.Удачи.
Sigitas
KEN-KIRILLOV
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 4:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил на днях Триколор в деревне.
Была такая история:
Бежит соседская бабка спрашивает:
-Не зайдёшь типа к нам не посмотришь что то пакет Премиум не идёт.
Ставлю на транспордер действительно Премиума даже сигнала нет вообще а бесплатный 100 на 73%.
Смотрю на кабель у конвектора вижу визуально 4 надлома поливинилхлоридной оболочки.
Спрашиваю:
-Сколько лет кабелю?
Ответ:
-Мы здесь около 28 лет живём а этот кабель стоял ещё до нас.
После этих слов я чуть не выпал.
Меняю кабель на новый бабушкины глаза счастьем засветились.
Сигнал поднялся на 100-82%.
Испанец
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="KEN-KIRILLOV"]Ставил на днях Триколор в деревне.
Ответ:
Прикольно вооще 28 лет кабелю.......
Кгому то жалко кабеля было ,вот народ пошёл ..
Бесплатно можно заработать тока геморрой! (Рокфеллер)))
4.8Е+13E+19.2Е+36Е GM 990 Spark Reloaded-мой бог тв.
