что лучше выбрать 90% или 75-80%
vayn
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 13:58    Заголовок сообщения: что лучше выбрать 90% или 75-80% Ответить с цитатой
Подскажите еще чпйнику
что лучше
90 Ямал или 75 или 80
Вопрос к чему:
имеется базовый комлект на 3 головы
решл пока что добавить еще один спутник с прспективойц добавления возможно 90+75+80
вопрос
что из трех выбрать
и насколько знаю тазик 1.2 позволит потом поставить 90+75+80 на него?
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
adz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 лучше.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
tihij
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно мультифид прелипить, чтоб и 75 - 80 был Smile
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно и все сразу 3 спутника...для Ку непроблема настроить на 90см . или на 120см... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
adz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивающий координат не дал,тут под польшей еле на 120 ловим.
222
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно 90Ку+80Ку+75, но это зависит от места жительства и диаметра антенны. Когда научитесь корректно задавать вопросы? Место жительства, оборудование?
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
al2tv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще есть ли смысл настраивать антену на 75 ? Как еще долго будут работать открытые каналы в таком режиме есть у кого нибудь тнформация ?
akknodd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хочешь раздачи виасат, то стОит.
а так ничего интересного.
ямал я думаю будет поинтересней
vayn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 7:12    Заголовок сообщения: ответ по Ответить с цитатой
Место жительства
49,1 широта
33,9 долгота
Кременчуг
По проге установки тарелки все Ок
По картам покрытия все три нормально и на 90 потянут но 3 на 0.9 все не поставишь одновременно
Просто вопрос в чем - что лучше пока на этапе одного дисека ставить с 4 входами говорят с 90 запара?
Бек
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нормальный дисек - никаких запар.
И разве Кременчуг в Эстонии?
akknodd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 9:22    Заголовок сообщения: Re: ответ по Ответить с цитатой
vayn писал(а):
Место жительства
49,1 широта
33,9 долгота
Кременчуг
я тебе без карт скажу. на 90 СМ ЯМАЛ В МУЛЬТИФИДЕ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. ну разве что поставишь триах и головы типа fti или инверто. и то вряд ли. надо 120 см. а если ставить ямал в фокусе - запар никаких. но запаса на погоду нет. тебя как звать-то?
jacobs
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75*E Viasat,как уже неоднократно писалось, можно смотреть и с эстонской виасатовской подпиской. Smile
vayn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая эстония
Центр Украины
таллин
широта 59o25' , долгота 24o50'
vayn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 9:37    Заголовок сообщения: Re: ответ по Ответить с цитатой
akknodd писал(а):
vayn писал(а):
Место жительства
49,1 широта
33,9 долгота
Кременчуг
Вадим
адо 120 см. а если ставить ямал в фокусе - запар никаких. -
ну если это 0.9 м и в фокусе будет и спогодой как?
а если 1.2 м в мульте то как?
как с запасом на погоду?
akknodd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 9:52    Заголовок сообщения: Re: ответ по Ответить с цитатой
vayn писал(а):
Вадим
на 120 харьков если ставить 80е в фокусе, а 75е и 90е в мультифиде, то ямал будет казать с уровнем качества около 40-45% качества по опебоксу(это если головка нормальная), на 75е сигнал мощнее, но надо учитывать что спутники очень близко, соответственно и головы стоят почти впритык(я ставлю инверто-фонарики).
Если ставить ямал в фокусе на 90 харьков, сигнал будет примерно такой же. Без запаса на плохую погоду.
привет из КременчугаSmile
vayn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Re: ответ по Ответить с цитатой
akknodd писал(а):
vayn писал(а):
Вадим
че даже если и в фокусе на 0.9 то всего только 45% почему?
vayn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Re: ответ по Ответить с цитатой
akknodd писал(а):
vayn писал(а):
Вадим
http://www.gascom.ru/index.php?lang=ru&screen=content&level_1=2&level_2=1&level_3=1#1
44 db Вт соответсвует вроде высокому уровню сигнала
222
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 - 45% для 90Ку нормальный сигнал, он начинается сыпаться при 21%.
lubhto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vayn
На 0,9 Ямал Ku будет в фокусе где-то 52-55% по Опену
