Golden Interstar
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17, 18, 19  След.
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивкой от 04,07,07
oleg2440
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивал ли кто-нибудь ГИС8001S после софта от 3.06.07? у меня оба ресивера не прошиваются....если кто что знает, подскажите пожалуйста.....не берет софт ни от какого числа....
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прошивку где брал - может левая какая попалась?На заводские настройки сброс делал - перед прошивкой?
DM 800 HD
oleg2440
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивку брал на gisclub.upload...прошил оба ресивера ,на заводские перед прошивкой не сбрасывал, все показывает , ТПС идет отлично, решил на одном ресивере настроить польсат, хотел прошить от 15.08.06 и нне пошло...попробовал другой ресивер-то же самое...что делать?подскажите...
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назад только через промежуточную прошивку, почитай на ГИС Клубе.
Eugenyk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последняя прошивка открывает D+ и премиум?
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только Д+, ТПС и Полсат, если есть ключ... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывает и Примку( при наличии ключа)
As2007
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем кто знает можно последовательно к GI7700 на второй телевизор установить второй ресивер и можно со второго ресивера управлять антеной
Лисичанец
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без этого нет
Конвертор универсальный
Имеет 2 независимых полнодиапазонных выхода
Коэффициент шума: 0,2 db
Входной диапазон: 10,70-12,75 ГГц
Выходной диапазон: 950-2150 МГц
Нижняя частота гетеродина: 9,75 ГГц
Верхняя частота гетеродина: 10,60 ГГц
Влагозащитный корпус
длина шеи 450 мм для удобства использования мультифида
http://www.golden-interstar.ru/images/_site_202_Platinum_X_.jpg
MAK-TOP
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите плиз прошил свой 7700
и больше ни как не прошивается ни чем!!
подсказали boot прошить сначала а как не знаю и где его взять!!
Подскажите мне плиз!!
Арчи
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.gisclub.borda.ru
Там читай. И там же помощи проси, только подробнее напиши, что и как и в какой последовательности делал и какую паршивку совал в приёмник.
Kot2105
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил вчера GI-S100 Premium Xpeed основная 1.72G12C6M1S3(R2948) загруз. 1.36 данные 26 от 30.09.06 что посоветуете залить?
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка от 16.08.2007
DM 800 HD
Kot2105
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что в ней нового и чем заливать, как сохранить старую, кабель 5-5 2-3 3-2?
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двух словах не расскажешь - зайди сюда http://gisclub.borda.ru/ и почитай.
DM 800 HD
Kot2105
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть ПО на него с функцией слепого поиска
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет.Будет или не будет не знаю.
donval
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На GIS 8001 на всех спутниках на любой настроенной частоте прыгает уровень сигнала от 40 до 60-80 % в зависимости от силы сигнала.
При поиске каналы не прописываются.
Картинка сыплется.
0,9 м: 13e
0,9 м: 40e(С) 53e 60e
0,9 м: 75е 80е 90е
0,6 м: 36e НТВ+ Twin
Openbox X820, Openbox F300 home sharing
Kot2105
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="fonaref"][quote="Kot2105"]Купил вчера GI-S100 Premium Xpeed скажите можно ли в него поставить модуль под карточки
Страница 4 из 19
