serog
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 11:02 Заголовок сообщения: не могу настроить орт |
| не могу настроить орт и планета спорт тюнер аурум 8000 пожалуйста помогите и может кто нибудь подскажет что из себя представляет этот тюнер также не могу найти ключа к тет большое спасибо |
telepat3
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 15:12 Заголовок сообщения: |
| Хоть начни с какого спутника и тд. |
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 15:16 Заголовок сообщения: |
| telepat3 писал(а): | | Хоть начни с какого спутника и тд. | Я не телепат но в данном случае всё и так понятно. Речь идёт о спутнике Hot Bird. _________________ Satellite Solutions For The UK |
serog
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 15:29 Заголовок сообщения: |
| Со спутника Хот Берд орт международное |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 15:43 Заголовок сообщения: |
| serog писал(а): | | Со спутника Хот Берд орт международное |
12597 V 27500 прописывается как С1R-Europe - вещает открыто без какой либо кодировки. _________________ DM 800 HD |
serog
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 15:50 Заголовок сообщения: |
| вся беда в том ,что просто не могу прописать канал.пробовал и ручные настройки , автоматическое сканирование,менял скорость потока,прописывал новый спутник и новые транспордеры,но ничего не могу поделать |
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 15:53 Заголовок сообщения: |
| serog писал(а): | | вся беда в том ,что просто не могу прописать канал.пробовал и ручные настройки , автоматическое сканирование,менял скорость потока,прописывал новый спутник и новые транспордеры,но ничего не могу поделать | А как другие каналы с Hot Bird ловятся ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
serog
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
| все остальные без проблем, даже другие на этом транспордере но только не орт, планета-спорт.евроньюс может нужны более точные настройки LNB заранее спасибо |
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 16:06 Заголовок сообщения: |
| serog писал(а): | | все остальные без проблем, даже другие на этом транспордере но только не орт, планета-спорт.евроньюс может нужны более точные настройки LNB заранее спасибо | Тогда попробуй сбросить ресивер на заводские установки и пропиши всё заново. Или введи пиды каналов вручную. Первый Канал - видео пид- 167 ; аудио- 108. Планета Спорт видео- 80 ; аудио- 81. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 16:10 Заголовок сообщения: |
| Название канала C1R-Europe |
serog
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 16:14 Заголовок сообщения: |
| Когда ввожу пиды они почему-то не сохраняются |
isr
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Этот канал уже ест б в списке .только в другом месте по этому ты его не видиш .
Удали все каналы и сканируй только эту частоту . _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 17:20 Заголовок сообщения: |
| isr писал(а): | | serog писал(а): | | вся беда в том ,что просто не могу прописать канал.пробовал и ручные настройки , автоматическое сканирование,менял скорость потока,прописывал новый спутник и новые транспордеры,но ничего не могу поделать |
Удали все каналы и сканируй только эту частоту . |
isr Прав скорей всего он уже где то прописан.Чудес небывает. _________________ Sigitas
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 17:31 Заголовок сообщения: |
Возможна еще одна проблема:если очень маленькая антенна
и плохо настроена,да и ресивер может быть не очень чувствительный!
Сейчас соотношение сигнал/шум на 12597v-6.8-7.0 db,
ниже чем на соседних частотах:
12635v-7.4-7.8 db,12713v-8.6-8.8db.
Проверь все частоты по вертикальной поляризации начиная с12520v
ожет действительно просто нет сигнала на этом транспондере! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Visatmaster
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 19:37 Заголовок сообщения: |
| Таже самая хрень была с ресивером WINQUEST 1010,не видел тр.12597V.Помогла покупка ресивера другой фирмы. |
кит
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 21:34 Заголовок сообщения: |
Не нужно сбрасывать весь ресивер по нолям, нужно толко удалить этот транспордер. Или зайти в меню ресивера и посмотреть какие каналы имеются на этом транспордере, если конечно есть такая функция.
Быть этого не может, чтобы не прописывался, значит он у тебя уже есть. И ещё, он может быть прописан под другим именем, такое бывает. |
вася 1973
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 7:25 Заголовок сообщения: |
| Я посоветывал -бы подключить другой ресивер и попробывать поймать эту частоту на нем,а если не получится тогда искать проблему в головке или в дайсики. |
Винс
Зарегистрирован: 22.05.2005 Сообщения: 16 Откуда: Запорожская обл
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 8:37 Заголовок сообщения: |
| В моей практике было тоже 3 случая когда клиенты сами покупали спутниковый комплект с ресивером WINQUEST 1010 и на H.B. 12597 не было сигнала.Настройка проводилась GI 8001 естественно 12597 без проблем ур качества на GI 8001 в мультифиде выше60%.Хуже ресиверов чем WINQUEST 1010 видеть не приходилось |
