N-sat (110 Е) и nss 11 (108 Е)?
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 13:12    Заголовок сообщения: N-sat (110 Е) и nss 11 (108 Е)? Ответить с цитатой
Интересует прием этих спутников у нас в приморье.Просьба кто принимает отпишитесь, как сигнал и на что принимаете.Цель сего топика, выяснить можно ли принять один из этих спутников на прямофокус 1.8м в мультифиде с 90.(спор у меня с корефаном,моя точка зрения что прием возможен).
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрев карты покрытия выяснил что 108 покрывает нас довольно сильным сигналом и по теории должен приняться на 0.4-0.6м без проблем.На счет 110 немного разочаровался,чуть чуть не дотягивает до меня,но ведь карты это условно и на практике может быть все иначе.Жду ваши мнения.
Sharp 0,4м - 138ку.
telepat3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. вы где такие спутники взяли? гнянул фулсат там нет таких.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не туда глянул. Лучше взгляни на http://lyngsat.com/asia.html
telepat3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клянул нечего интересного Sad
Magistr
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а самому выловить сложно?
Stripped
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выловить то не сложно.Обстоятельства не позволяют.Я нахожусь в 250км от своего тарелочного хозяйства,и еще около месяца не будет возможно поехать домой.Вот и спрашиваю совета.
Sharp 0,4м - 138ку.
ТУПИ-сява
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флу сат - это вобще помойка, там есть то чего нет в реальности, и нет того чего есть в реальности!! Вобще какой-то кусок непонять от чего. По поводу приёма: какой диапазон вас интересует?? В ку я смотрю оба спутника, на С тоже смотрел оба, но тарель тяжело вручную крутить. Место приёма Амурская область.
Сява
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу приёма: какой диапазон вас интересует?? В ку я смотрю оба спутника[/quote]
интересует именно ку диапазон.Скажи на какой диаметр принимал,как был сигнал на 1 и на 2 спутниках, и на вскидку: какой минимальный диаметр необходим для приема.В принципе я от вас не особо далеко живу(хасанский район,юг приморья).С уважением.
Sharp 0,4м - 138ку.
antoni
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иркутск 90 см СУПРАЛ.
NSS 11 at 108.2°E
DVB
Cамая сильная 12584 V - 56%
12421 V - сигнал на грани развала 25% , видимо какой то религиозный канал из Южной Кореи.
Частоты с SR: 26667-3/4 - 12531, 12611, 12691 до 40% сигнал. Есть открыные каналы на какой то частоте, как правило с малевичем.
Наиболее интересные транспондеры 12651 V и 12731 V ресивер тоже видет. Однако сигнал всего от 20 до 30% и естественно прописать я нормально ничего не смог из за FEC: 5/6.
12367 V -7%. На остальных сигнала нет.
Есть ещё частоты в DVB -S2. Мне их принять и проверить нечем!
180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E
Vesta
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Археологией занимаешься.На днях ловил я 108 градус DVB-S2 на GI 1m с небольшим запасом,а в Хасанском р-н и на 0,6 можно попробывать.А если хорошо постараться можно и Cignal TV смотреть Wink
