Салександрович
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 8:06 Заголовок сообщения: Практикам - Профи. Край зоны. |
| Кто принимал сигнал при 1-2 градусами подьема антенны над горизонтом. Сигнал с Ямала беру (Ку диапазон) при угле 5 градусов, хотя по теории не менее 10 должно быть, да еще и на 1.2 метра. Когда то читал, что берут на Северном полюсе ОРТ в аналоге(90 года) на 2.5 метра но углы не помню. Возможно ли на малых углах что нить выловить? Я не чайник, так что пургу не метите, только по факту. |
Andrejka
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 9:37 Заголовок сообщения: |
| Насчет Северного полюса не слышал,но журнал "Телеспутник" пару лет назад писал о установке оборудования в г.Баренцбург на Шпицбергене.Там был чуть ли не отрицательнай угол,но проблему решили.Оборудование установленно "Ростелекомом".Отпишитесь в редакцию,может найдут этот матерьял в своих архивах. |
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 9:43 Заголовок сообщения: 11111 |
Я в Киеве спакойно брал бывший помоему 96й градус на 1метр зеркало
Незнаю какой угол но очень близко к горизонту. Другие ещё ниже не пробовал. Но уверен при достаточном сигнале и нормальных метео условиях будет приём. Нужно также понимать что чем меньше градус
погодные условия имеют максимальное влияние. |
Al Capone
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 11:19 Заголовок сообщения: |
Принимаю Экспресс с 80-го градуса на офсет Gibertini 165 см. Тарелка стоит "вверх ногами" c конвертором от Инвакома.
Угол места (элевация) составляет 0.8 градуса, тем неменее сигнал устойчив на протяжении суток но плавает в границах от 60 до 75%.
Последний раз редактировалось: Al Capone (Пн Апр 16, 2007 11:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 11:57 Заголовок сообщения: |
| Al Capone писал(а): | Принимаю Экспресс с 80-го градуса на офсет Gibertini 165 см. Тарелка стоит "вверх ногами" c конвертором от Инвакома.
Угол места (элевация) составляет 0.8 градуса, тем неменее сигнал устойчив на протяжении суток но сильно колеблется (плавает) в границах от 30 до 50%. | Al Capone укажи пожалуйста свои координаты. И ещё не пробовал ли ты принимать 75Е и какой минимальный размер тарелки. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Al Capone
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 12:33 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Al Capone укажи пожалуйста свои координаты. И ещё не пробовал ли ты принимать 75Е и какой минимальный размер тарелки. | Город Бреда, юг Голландии. АБС 75° (элевация 3.5°) после недавней аварии ловится отлично на 80-90 см. блюдце. Видимо передающие антены спутника больше в сторону Европы повернуты. Раньше только на 120 см. можно было добиться уверенного приема. |
Stripped
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 13:39 Заголовок сообщения: |
| Al Capone писал(а): | | Avsat писал(а): | | Al Capone укажи пожалуйста свои координаты. И ещё не пробовал ли ты принимать 75Е и какой минимальный размер тарелки. | Город Бреда, юг Голландии. АБС 75° (элевация 3.5°) после недавней аварии ловится отлично на 80-90 см. блюдце. Видимо передающие антены спутника больше в сторону Европы повернуты. Раньше только на 120 см. можно было добиться уверенного приема. | Хм...,у нас наблюдается та же картина с 75, до аварии его колбасило и я не мог добиться устойчивого приема на 1.2м(причем так дела обстояли на всем дальнем востоке).После аварии сигнал значительно вырос и теперь также как и у вас возможен прием на 0,9м.Получается на самом спутнике мощности добавили. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Добавлено: Вс Апр 15, 2007 2:12 Заголовок сообщения: |
| Al Capone писал(а): | | Город Бреда, юг Голландии. АБС 75° (элевация 3.5°) после недавней аварии ловится отлично на 80-90 см. блюдце. Видимо передающие антены спутника больше в сторону Европы повернуты. Раньше только на 120 см. можно было добиться уверенного приема. | Спасибо. Значит стоит попробовать. Думаю есть шанс зацепить 75*Е. _________________ Satellite Solutions For The UK |
vbs
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 9:38 Заголовок сообщения: |
Принимаю Telstar 12 на тарелку 120 длиннофокусную, крайний спутник в моём регионе, угол 0,25.
Приём без срывов. |
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 9:57 Заголовок сообщения: |
| vbs писал(а): | Принимаю Telstar 12 на тарелку 120 длиннофокусную, крайний спутник в моём регионе, угол 0,25.
Приём без срывов. | А где проживаете? _________________ Satellite Solutions For The UK |
Al Capone
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 11:52 Заголовок сообщения: |
| Хочу еще добавить, что спутник спутнику - рознь. В моем случае, Экспресс 80° лежащий на самой линии горизонта, дает намного мощный и стабильный уровень сигнала чем расположенный немногим выше АБС-1 75°. АБС на орбите болтает не шуточно, если сейчас уровень 89% то через секунд 5 он падает до 54% и снова медлено повышается. С Экспреса 80° немного по другому, там зависит от времени суток, днем - 60% ночью -75%. А вот Телстар 12 вообще идеальный стабильный спутник для приема. |
Neox
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 18:50 Заголовок сообщения: Re: Практикам - Профи. Край зоны. |
| Салександрович писал(а): | | Кто принимал сигнал при 1-2 градусами подьема антенны над горизонтом. Сигнал с Ямала беру (Ку диапазон) при угле 5 градусов, хотя по теории не менее 10 должно быть, да еще и на 1.2 метра. Когда то читал, что берут на Северном полюсе ОРТ в аналоге(90 года) на 2.5 метра но углы не помню. Возможно ли на малых углах что нить выловить? Я не чайник, так что пургу не метите, только по факту. |
Telstar 12, 15W, попробуй, там кстати 5 каналов пакета НТВ идут |
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 20:22 Заголовок сообщения: / |
| 1,2 градуса над горизонтом. Естественно что это зона неуверенного приема : вся толща атмосферы по касательной , влияние всех возмущений на её поверхности и если зона(на карте покрытия) не ограничена дугой горизонта , то о каком уверенном приеме на бытовые антенны может идти речь. По- моему ответ ясен. При малом угле , даже за горизонтом, принимаю за счет преломления Asisaт 2 , который находится за линией , но с такими же временными периодами и то потому что антенна 2.00 парабола находится высоко над землёй. |
Юpa
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 20:50 Заголовок сообщения: Re: Практикам - Профи. Край зоны. |
| Neox писал(а): | | Салександрович писал(а): | | Кто принимал сигнал при 1-2 градусами подьема антенны над горизонтом. Сигнал с Ямала беру (Ку диапазон) при угле 5 градусов, хотя по теории не менее 10 должно быть, да еще и на 1.2 метра. Когда то читал, что берут на Северном полюсе ОРТ в аналоге(90 года) на 2.5 метра но углы не помню. Возможно ли на малых углах что нить выловить? Я не чайник, так что пургу не метите, только по факту. |
Разве?! На какой частоте? _________________ Mabo 0,6. 19 E |
