akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 15:06 Заголовок сообщения: мотоподвес и антенна1.1 |
хочу поставить на мотоподвес geotrack hh-120 офсетку триакс 1.1м(100 x 105 cm)
интересует, кто-нибудь ставил тазик 1.1 на мотор такого типа, каких неприятностей можно ждать. |
denniso
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Поиском рулить - лень, что-ли? Не ты первый не ты последний этот вопрос задаешь. Все расписано-переписано  _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
akknodd
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
| я уж минут 40 лопачу, толком ничего не нашел |
denniso
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 15:25 Заголовок сообщения: |
А что ты хочешь найти? То, что через год поменяшь мотоподвес на актуатор? Так, поставь сразу полярный подвес и не дури головы. ПЛАСТИКОВЫЕ мотоподвесы ПЛАСТИКОВЫЕ. Если ветра не будет может года полотора-два покрутят, а потом в мусорку выбросишь.... Если на голову кому не упадет. _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
AEV
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 19:04 Заголовок сообщения: |
| Наверное у меня "неправильный ПЛАСТИКОВЫй мотоподвес" попался. Уже 2,5 года крутит антенну и ломаться и падать не собирается. |
akknodd
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 19:16 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Наверное у меня "неправильный ПЛАСТИКОВЫй мотоподвес" попался. Уже 2,5 года крутит антенну и ломаться и падать не собирается. |
можно узнать модель мотора, диаметр и материал антенны?
да, и там где стоИт, для ветров открыто? |
filin2000
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 19:29 Заголовок сообщения: |
не у тебя одного  _________________
akknodd
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 20:21 Заголовок сообщения: |
filin2000
тазик супрал 1.2? у нас таких нет, есть только мабо1.15 и триакс1.1.
как с люфтами на моторе, наблюдаешь ?
и еще, в раздумьях прицепить на мульт С-конвертер с облучателем, стОит или нет? |
Nick_
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Новояворівськ
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 21:34 Заголовок сообщения: |
2 akknodd
Ставь ! У меня такая же конфигурация как и у тебя (только мотор Strong) второй год и никаких проблем.  _________________ SkyStar 2 (драйвер 4.4.0), мотоподвес Strong, Triax 1.10, Vista
Longitude 23.3 Latitude 49.5 |
filin2000
Добавлено: Вс Апр 15, 2007 4:24 Заголовок сообщения: |
| akknodd писал(а): | filin2000
люфты конешно есть чуть чуть
ставь
я пробовал по разному
у меня щас вот так
думаю это самый лучший вариант
во всяком случае нет ни каких потерь в ку
а при других совмещениях увы это наблюдалось
си+ку рядом
общий вид
akknodd
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
поставил вчера антенну, настроил дугу, прицепил С-конвертер. Все отлично заработало, настроил каналы, отсортировал, взял приемник под мышку и пошел в дом. Подключил - сигнал со спутника есть, мотор молчит и не шевелится.
Тарелка стоит во дворе частного дома, метрах в 45-50 от телека. На 3-х метровый кабель мотор откликается отлично, запоминает позиции и все такое. На 50 метров - ни в дугу. Но изображение и звук есть. Менял кабель - те же яйца. Тюнер - глобо6010, прошивка турецкая. Мотор геотрек нн-120, кабель финмарк ф660.
Взял старый арион 1700, подключил на 3-метровый кусок кабеля, все работает. На 50-метровом - нихрена. Ковыряюсь второй день, в чем косяк не могу понять. Если в длине кабеля - есть ли какие нибудь усилители? Может кто-то сталкивался с подобной траблой, помогите советом, как выходили из ситуации, где мне искать? |
akknodd
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 19:49 Заголовок сообщения: |
| akknodd писал(а): | поставил вчера антенну, настроил дугу, прицепил С-конвертер. Все отлично заработало, настроил каналы, отсортировал, взял приемник под мышку и пошел в дом. Подключил - сигнал со спутника есть, мотор молчит и не шевелится.
может дело в тюнере? мне тут один знакомый говорил что в глобо слабый блок питания и на 50м команды дисек1.2 затухают. я честно говоря не силен в таких тонкостях, подскажите, в разных тюнерах этот параметр разный? если взять опенбокс820? |
AVT
Первым делом убедиться, что центральная жила полностью медная и достаточно толстая. В противном случае скорее всего большое падение постоянного напряжения на кабеле. Усилитель в данном случае не поможет. Только качественный кабель. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
akknodd
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 19:51 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | Первым делом убедиться, что центральная жила полностью медная и достаточно толстая. В противном случае скорее всего большое падение постоянного напряжения на кабеле. Усилитель в данном случае не поможет. Только качественный кабель. |
жила стальная обмедненная |
AVT
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 19:55 Заголовок сообщения: |
В этом и проблема - жила должна быть ПОЛНОСТЬЮ медной. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
akknodd
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 20:03 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | В этом и проблема - жила должна быть ПОЛНОСТЬЮ медной. |
если взять кабель с меднойжилой, какая длина будет критичной? может неправильно выразился, какая длина будет уверенно рабочей ? |
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 22:07 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | В этом и проблема - жила должна быть ПОЛНОСТЬЮ медной. | Ерунду ты говоришь. _________________ Satellite Solutions For The UK |
akknodd
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 22:31 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | AVT писал(а): | | В этом и проблема - жила должна быть ПОЛНОСТЬЮ медной. | Ерунду ты говоришь. |
а предметней? голова пухнет, что делать |
akknodd
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 22:46 Заголовок сообщения: |
| скажите, а линейные усилители типа terra line amplifier помогут в моей ситуации? или он попросту будет поднимать только вч сигнал. а мотору никакого толку? |
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 22:55 Заголовок сообщения: |
| akknodd писал(а): | | Avsat писал(а): | | AVT писал(а): | | В этом и проблема - жила должна быть ПОЛНОСТЬЮ медной. | Ерунду ты говоришь. |
а предметней? голова пухнет, что делать | Я часто использую кабель со стальной жилой. Всё нормально работает с моторами на 50 метров и более. Возможно действительно кабель низкого качества , но поверь мне, материал из чего сделана центральная жила - непричём. Очень важно чтобы центральный проводник был хотябы 1 мм диаметром и провод был хорошо экранирован.Короче подойдёт обычный RG-6. _________________ Satellite Solutions For The UK |
