как подключить?
borissl
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:10    Заголовок сообщения: как подключить? Ответить с цитатой
нужно подключить к ресиверу 6 конверторов..
имею в наличии 22 герц. переключатель,и дайсик на 4 входа Smile
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда только 5 головок можно. Нужен ещё 1 22кГц переключатель.
19E+13E+5E+4W - 90cm
borissl
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в переключателе два входа Confused
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выход переключателя займёт один из входов дайсика. 2+4-1 = 5
borissl
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно,у меня есть другие варианты??
просто купил дайсик на 8 входов,по протоколу 1.2,а в ресивере не могу настроить
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход 0/12В есть?
borissl
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skrynia писал(а):
Выход 0/12В есть?
нет ....
Confusedв старом ресивере всё настраиваеца по протоколу дайсик 1.2,а в новом нет,и эта функция тоже есть Cool
Последний раз редактировалось: borissl (Сб Апр 14, 2007 23:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие спутники планируешь смотреть, какое есть еще железо и какой ресивер?
borissl
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не себе,просто нужно сделать так как у меня на моём ресивере...
13* 5* 4*W 75* 53* 49*C
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не важно кому. Это как уравнение: чем больше известных данных, тем проще найти ответ. Иначе только абстрактные ответы.
borissl
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер Xcruiser xdsr - 100
Skrynia
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5E+4W через 22кГц-свитч на один из входов дисека. 53E+75E через такой же (которого не хватает) на второй вход дисека. 2 остальных для 13E и 49C.
borissl
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим всё понятно,а что мне делать с дайсиком на 8 конверторов
Skrynia
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уточни как не получается. Типа протокол 1.2 есть в меню, но не работает, хоть и должен? А дайсик работал и был настроен на другом ресивере?
borissl
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайсик настроен на другом(моём ресивере) и всё работает,а на этом Xcrusier xdsr - 100 не настраиваеца,или просто я не правильно что-то делаю.в моём ресивере видна шкала сила и качество при повороте в лево, и в прабо,а на Xcrusier xdsr - 100 не видно,просто в лево ,в право....и видимо не запоминает,или запоминает не правильно.
Последний раз редактировалось: borissl (Вс Апр 15, 2007 10:18), всего редактировалось 1 раз
Skrynia
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заново запрограммировать дайсик. Мож прошивка в тюнере кривая...
borissl
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как запрограммировать дайсик??.
а прошивка в ресивере и в павду кривая,даже не видно что происходит.... (какой сигнал,какое качество)
я делаю в лево,через некоторое время останавливаеться (стоп),а в результате,не понятно что он астановился Crying or Very sad .
И ещё,качество сигнала и сила,видны только в опции поиск каналов,а в опции настройка антенны настраиваеца протокол дайсик 1.2 Twisted Evil
222
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой рессивер? Дисек 8х1 плдключается также, как 10х1.
Посмотри здесь:
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D
http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=diseqc_and_more.htm
http://practic.hut1.ru/link_schemas/switches_1.html
http://www.satlex.net/ru/8participants.html
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
borissl
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь:
Ресивер Xcrusier xdsr - 100 Cool
