Как настроить на Most1
Талгат
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2004 17:38    Заголовок сообщения: Как настроить на Most1 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста настроить Xsat300 конвертер General Satellite DKF101, тарелка 0,6 на спутник Most 1 для просмотра открытых каналов NtV, Tnt. в настройках тюнера отсутствует L и R, имеются только горизонталь и вертикаль на транс. 12226.
GAMMA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2004 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу поляризации - Горизонтальная соответсвует Левой круговой и соответственно Вертикальная правой круговой. А по поводу приёма на такую антену и конвертер, ничего сказать не могу. Конвертер нужен для приёма круговой поляризации. а General Satellite DKF101 я не применял и не в курсе.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2004 3:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризатор не обязательно , в Казахст. сигнал бешенный !
Если есть желание ковыряться возми пластик из под CD
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
view
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 12:36    Заголовок сообщения: Re: Как настроить на Most1 Ответить с цитатой
У меня возникала такая же проблема, пока не установил Fгетеродина - 10750, а сигнал действительно "бешенный"
