alchevskiy
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 20:47 Заголовок сообщения: 2 антенны на 1 кронштейн. |
Собственно интересует вес, т.е. масса. Кронштейн (тренога или тринога - незнаю как верно) рассчитан на 0.9м. Хотя на свой страх сейчас висит 1.2м по диаметру. Хочу перевесить 1.2м на более жесткий кронштейн, а на имеющийся разместить 2 антенны по 0.6м на 36Е и 39Е (доварить центральную трубу-держатель вверх см на 50). Это все на балконе жилого дома. Скажите - не рухнет ли это и какие проблемы могут быть с таким закреплением.
А также, у кого нибудь падала антенна вообще? По какой причине? |
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 21:15 Заголовок сообщения: |
| Сам кронштейн выдержит, проблема может возникнуть с крепленим к стене. Вес антенны не так важен, как ветровая нагрузка. |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 21:19 Заголовок сообщения: Re: 2 антенны на 1 кронштейн. |
| alchevskiy писал(а): | Собственно интересует вес, т.е. масса. Кронштейн (тренога или тринога - незнаю как верно) рассчитан на 0.9м. Хотя на свой страх сейчас висит 1.2м по диаметру. Хочу перевесить 1.2м на более жесткий кронштейн, а на имеющийся разместить 2 антенны по 0.6м на 36Е и 39Е (доварить центральную трубу-держатель вверх см на 50). Это все на балконе жилого дома. Скажите - не рухнет ли это и какие проблемы могут быть с таким закреплением.
если крепление 3точечное типа супрал и закреплено анкерами 10на95 то можешь еще сам сесть сверху |
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 21:20 Заголовок сообщения: Re: 2 антенны на 1 кронштейн. |
А также, у кого нибудь падала антенна вообще? По какой причине? | На этот вопрос ответить сложно. Неизвестны многие параметры. Диаметр трубы, например. Способ креплния и прочее. Имея дело с высотой и балконами , будьте осторожны и никаких по возможнсти довариваний. Изготовьте новое крепление для двух антенн. Тут ничего нового. Есть большое множество фотографий антенн вверху на форуме. Смотрите.. http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=f97e8a9e4a254dbe950e8f2d1b5b8769.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Апр 16, 2007 21:24), всего редактировалось 1 раз |
alchevskiy
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 21:23 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо - будем лепить! |
SlimE
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 21:51 Заголовок сообщения: Re: 2 антенны на 1 кронштейн. |
| 1drakon75 писал(а): | | alchevskiy писал(а): | Собственно интересует вес, т.е. масса. Кронштейн (тренога или тринога - незнаю как верно) рассчитан на 0.9м. Хотя на свой страх сейчас висит 1.2м по диаметру. Хочу перевесить 1.2м на более жесткий кронштейн, а на имеющийся разместить 2 антенны по 0.6м на 36Е и 39Е (доварить центральную трубу-держатель вверх см на 50). Это все на балконе жилого дома. Скажите - не рухнет ли это и какие проблемы могут быть с таким закреплением.
Я бы не рисковал сверху садится. _________________ Openbox 7200 CI PVR
http://www.allsat.biz |
