novokahovetc
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 5:21 Заголовок сообщения: RADUGA 60e кто и чем грабит? |
| Настроился на этого прова-сплошные дисконты,хотя сигнал хороший.Кто знает в чём причина? |
telepat3
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 17:57 Заголовок сообщения: |
| Причин куча. у меня нет например дискаунтов. начни с того что меняй грабилки. |
KorJek
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 74 Откуда: На Урале город есть Невьянск
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 20:41 Заголовок сообщения: |
а чем грабишь??
Личноя скайнетом и все гут
Зы проги типа DVBData для SS3, Tuner4PC для CC2 и и прочее нужно отрубать! _________________ Zlobniy KorJek:) |
pavel3232
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 17:25 Заголовок сообщения: |
novokahovetc
последнее время я использую SkyGrabber_2.5.3
почти все автоматизировано и просто.
60Е-радуга-хороша своим сильным сигналом.и я могу на тарелку 60см
на конвертер сбоку-на мультифиде-еще и рыбачить.
карта-например сс-2 должна быть "разогнана"!!!!!!!!
(посмотреть на кварцевый генератор---60мгц нужно)
---разогнать просто всего-то припоять два проводка---
много пидов не ставить --нужно смотреть загрузку процессора--
в версии 2.5.3 это предусмотрено.
процетов 60-70 все будет нормально.
я пробовал все грабберы в том числе И"МАННУ"
и остановился на SkyGrabber_2.5.3.........
кстати сказать упал с неба я тут же попробовал. |
novokahovetc
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 5:21 Заголовок сообщения: |
| пробовал и skynet и skygraber если савиш пид 8192 то куча дискаунтов а если отдельные-лучше но всё равно много |
pavel3232
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 17:58 Заголовок сообщения: |
пид 8192 --это весь поток
было-бы странно чтобы небыло ошибок.
это всеравно что махоньким бредешком пробовать поймать
всю тонну рыбы.
4144- большой поток.
тоже есть сегодня--4356.4171.
на радуге 60Е редко ловится большая рыба.
иногда бывает |
alexaga
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 18:43 Заголовок сообщения: |
| novokahovetc DVB карта какая? На 60Е поток в среднем от 4,5 - 5 МB/s. "Жирный" пид 4144. (радуга). Если СС2 нужно разгонять. Она просто захлёбываеться таким потоком вот и дисконты прут. |
novokahovetc
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 19:32 Заголовок сообщения: |
карта сс2 На Sat gate 42e поток 4,7м-дискаунтов 0 в любую погоду в течении суток
сигнал с Радуги 46%
сигнал с Sat Gate 54%
на 60е настроил потому что думал и пров нормальный и радио нашего много
за пиды спасибо |
