ProgDVB не сканирует каналы
Илюха
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 7:19    Заголовок сообщения: ProgDVB не сканирует каналы Ответить с цитатой
Пробовал различные версии ProgDVB (4.65-4.83), но со всеми одно и то же. При сканировании каналов не находит ничего, хотя заведомо настроенная тарель. (просто кабель переставил с тюнера).
P. S. Интернет работает нормально, рыбалка тоже. Карта- Скай вторая...
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй отдельно.Просканируй каждый транспордер отдельно.
Serhio_666
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в настройках программы выставлен тот же спутник, что и на ресивере?
Илюха
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках проги ставил как один спутник (у меня 21,5Е для интернета) и пробовал его сканировать, причем не в автомате, а вручную забивал каждый транспондер по данным Лингсата и Флайсата, так и с использованием дисека (для тюнера настроены 13Е, 75Е+80Е+90Е)
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в самой проге прописаны правильно дисек, тип конвертера (читай частота гетеродина)?
Илюха
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется! Smile
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если просто переставил кабель с тюнера то по любому ищи причину в ПрогДВБ. Чудес не бывает
Radin
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают чудеса Crying or Very sad Intelsat 904, 11490 сканируется через раз, а 11515 без проблем. Уровень сигнала различается, но не настолько, чтобы это было причиной сбоя.
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких чудес - у 11515 V FEC=1/2 а у 11490 V FEC=3/4 т.е для 11515 уровень сигнала может быть меньше для такого же качества приема. А ёще сам транспондер 11490 V может отдавать мощность меньше чем 11515 V
adz
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще помогает такая штука: частоту трансп. поменять на 1-2 мегагерц.
Мне лично помогло когда-то на некоторых транспондерах.А еще есть
слепое сканирование.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Radin
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощность сигнала:
11515 - 80%
11490 - 85%
Сканирую 11490 , Kuban-RTV через раз определяется как nonamepid=1tid=1... на 11515 такого ни разу не наблюдал
