Adinf
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 7:53 Заголовок сообщения: Пульт ДУ skystar2 |
Здравствуйте, не могу понять почему не идет управление с пульта ДУ на skystar2. ProgDVB стоит но не реагирует. Что упустил???
Спасибо! |
isr
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 9:11 Заголовок сообщения: Re: Пульт ДУ skystar2 |
| Adinf писал(а): | Здравствуйте, не могу понять почему не идет управление с пульта ДУ на skystar2. ProgDVB стоит но не реагирует. Что упустил???
Спасибо! |
Настрйка ДУ это не простое дело.
http://www.gs.ru/info/si/IRpdu.html _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
Voevoda
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
Сам убил пару дней на настройку. А потом забросил нафик. Неудобно.. Кампутер и Скайстар это однако не телевизор! _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
jacobs
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Cordless Desktop S 510 Media Remote Russian USB
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/FI/EN,CRID=2162,CONTENTID=10711
Совсем неплохой вариант.  _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
vitaliyonpu
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 22:11 Заголовок сообщения: |
onix60
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 6:35 Заголовок сообщения: |
| vitaliyonpu писал(а): | | С пульта в комплекте СС2 толку ноль |
Почему? Все работает нормально.И все команды доступные в ProgDVB можно завести на пульт от SS2.Можно почитать немного http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=13777&highlight= |
vitaliyonpu
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 19:05 Заголовок сообщения: |
| А вы читали топики на указаных форумах? Там написано почему. На пульте СС2 (по крайней мере у меня TTS35Al) кнопки курсора и переключения программ и изменения громкости дублируются (попарно выдают один и тот же код) поэтому можно либо курсором перемещаться по списку каналов либо доступно изменение громкости и переключение номеров каналов как в телике. А вместе никак |
onix60
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 6:45 Заголовок сообщения: |
| vitaliyonpu писал(а): | | А вы читали топики на указаных форумах? Там написано почему. На пульте СС2 (по крайней мере у меня TTS35Al) кнопки курсора и переключения программ и изменения громкости дублируются (попарно выдают один и тот же код) поэтому можно либо курсором перемещаться по списку каналов либо доступно изменение громкости и переключение номеров каналов как в телике. А вместе никак |
А кто мешает вам назначить другие кнопки?Благо в ProgDVB каждой кнопке можно присвоить любую команду. |
vitaliyonpu
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 7:09 Заголовок сообщения: |
| То есть сделать из пульта половину пульта? Только потому что какие-то дебилы не удосужились сделать пульт полноценным. И я должен например вместо цифр этим клавишам назначать изменение громкости например? А потом ещё и запоминать что где, что подписи кнопок не будут соответствовать их функциям. Как по мне лучше взять и настроить нормальный пульт например от опенов Ф300 и полноценно один раз настроив на автомате им пользоваться. |
vitaliyonpu
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 7:11 Заголовок сообщения: |
| То есть сделать из пульта половину пульта? Только потому что какие-то дебилы не удосужились сделать пульт полноценным. И я должен например вместо цифр этим клавишам назначать изменение громкости например? А потом ещё и запоминать что где, что подписи кнопок не будут соответствовать их функциям. Как по мне лучше взять и настроить нормальный пульт например от опенов Ф300 и полноценно один раз настроив на автомате им пользоваться. Ко всему разработчики например умудрились засунуть на пульт четыре кнопки (внизу) которые вообще не работают т.е. не выдают никакой сигнал. Что это? Экономия? На кой черт было тогда делать сами кнопки? Или они просто стырили пульт у какого-то другого устройства и переделали? |
