D_M
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 10:04 Заголовок сообщения: Рассыпание картинки на RTL с Астры 19* в солнечную погоду |
Наблюдаю странную картину. В ясную безоблачную погоду картинка на RTL сбоит, появляются небольшие очеги "рассыпания", т.е. проскакивают некоторое колическто квадратиков (артифактов) в картинке. А в пасмурную погоду и в вечернее время этого не наблюдается. Чем это может быть вызвано.
нахожусь в Москве, 1.2 м. SS-2 Уроввень сигнала и качество на этом канале 28 %.
Есть ли возможность повысить уровень сигнала, может бытьне совсем точная настройка зеркала.
На Премьере покеазывает 67 % и уровень скачет на 2-3 %. |
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 10:50 Заголовок сообщения: |
Ситуаций несколько:
Первая: Тарелка деформирована и при нагревании ее ведет.
Вторая: Попробуй, когда начинает подсыпать, покрути конвертер по оси, при этом наблюдая изображение на экране. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 10:53 Заголовок сообщения: Re: Рассыпание картинки на RTL с Астры 19* в солнечную погод |
| D_M писал(а): | Наблюдаю странную картину. В ясную безоблачную погоду картинка на RTL сбоит, появляются небольшие очеги "рассыпания", т.е. проскакивают некоторое колическто квадратиков (артифактов) в картинке. А в пасмурную погоду и в вечернее время этого не наблюдается. Чем это может быть вызвано.
На Премьере покеазывает 67 % и уровень скачет на 2-3 %. | Соотношение сигнал\шум меняется . Солнце, помимо всего прочего, на наших частотах увеличивает уровень шумов. Следовательно , для уверенного приема в и этих условиях необходимо увеличить полезный сигнал. На высоких частотах наблюдаются "весенние" глюки , например на НБ, у кого ушла за зиму настройка , жалуются на глюки 12597 (Первый) и т. д. Взможно так. Помогает регулировка антенны. |
