keparik
Зарегистрирован: 27.07.2006 Сообщения: 15 Откуда: Тверская обл., Конаковский р-н., д.Старое Мелково
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 22:13 Заголовок сообщения: ямал на 4 ресивера |
Подскажите пожалуйста , как грамотно и при меньших затратах развести сигнал с 1.80 настроенной на 90 град ямал конвертер dream tech c+ku-plus на 4 ресивера.
заранее благодарю. _________________ 90E, 1.8m C, 90E-30W 1,2m Ku |
222
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 22:53 Заголовок сообщения: |
http://www.satlex.net/ru/8participants.html _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
keparik
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 5:17 Заголовок сообщения: |
к сожалению то , что показано на сайте по ссылке - непреемлемо ибо выход у головы всего 1. необходимы другие варианты. _________________ 90E, 1.8m C, 90E-30W 1,2m Ku |
boombox
keparik
vivid777
Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 182 Откуда: Израиль,Эйлат
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
| А мне надо развести голову прайм фокус на 4 рессивера.Найти головку на 4 выхода не могу.Короче 75 гр на 180 см только вертикаль.пробовал обычный разветвитель на 2300 Мгц,так иногда рессиверы глючат между собой и не видят спутник. |
boombox
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 15:05 Заголовок сообщения: |
@ keparik
Прокатит если смотреть только на 1-ом ресивере из 4-х. Остальные три должны быть в этот момент выключены. Возможно даже из сети, зависит от ресивера.
@ vivid777
Возьми круговой ковертор, выдерни из него пластину и поставь вместо того что щас стоит.
Про гетеродин не забудь !
10750
p.s. Есть ещё вариант, на всех ресиверах кроме одного отключи 22 kHz, но есть момент, тот ресивер где 22 останется должен быть всегда включен. |
vivid777
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 17:43 Заголовок сообщения: |
| Cпасибо. Есть еще один момент-все это завязано через 4 дайсика. 75 гр это четвертый спутник из 13e-5e-4w-75e |
boombox
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 20:03 Заголовок сообщения: |
У тебя сейчас на 75 стоит одиночный универсальный конвертор, через SAT делилку уходят на 4 дисека, я правильно понял?
Если да, то глюки у вас начинаются когда 75 включаете одновременно, потому что все ресиверы посылают 22 kHz переключение в вверхний диапазон и конвертор начинает гючить.
Вариант с отключением 22 kHz не канает.
Значит если дешево то ставить круговой конвертор без пластины.
А если дорого, то надо мультисвич.
Например такой:
Но тогда будет вообще круто  |
boombox
Последний раз редактировалось: boombox (Чт Апр 19, 2007 5:55), всего редактировалось 1 раз |
DEMOKPAT
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 20:35 Заголовок сообщения: |
Гдето я читал не помню где, что уже изобрели специальный кабель позволяющий делать подобные разводки без сплит конвертеров.
Сам кабедь позволяет делить сигнал.
Поищи по этой теме |
vivid777
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 22:18 Заголовок сообщения: |
| у меня сейчас стоит прайм фокус фирмы ZINWEL и через делитель на 4 дайсека. До аварии на 75 все шло отлично на универсальную голову с 4 выходами,а сейчас у нас так упал сигнал ,что только с прайм фокус бошкой тянет.Тем кому я ставил тарелки 120 теперь меняю на 140 офсетки .Просто есть несколько людей которым я ставил 180 ,вот мне из-за них сейчас и головняк.Тем у кого 2 рессивера дома я нашел головы прямофокусные с двумя выходами,заменил ,так у них сигнал на 180 теперь как из пушки ,а вот квады (4 вых) найти не могу. |
vivid777
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 0:49 Заголовок сообщения: |
Наверно убил две головы.Я еще не ставил и не пробовал результат,но сделал я так- взял обычный квад и отпелил ему передние колца ,затем отпелил кольца от прайм фокуса одиночный и эти колца прикрепил к кваду.Завтра буду ставить на 180 ,может сработает  |
