ssl
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 9:15 Заголовок сообщения: сыпятся вести |
последнюю неделю стали рассыпатся ВЕСТИ с 11,092 V FTA 26470 3/4 Ямал 201, 90 в.д. с утра часов до 13, потом в течении дня номально так же из этого пакета принимаю шансон ни каких проблем с приёмом нет! Как у кого? с этим каналом? _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
222
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
Идёт нормально, ищи у себя. Там же идёт РенТВ +7, и +4. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
ssl
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
из всех каналов которые в этом пакете проблем нет только вести сыпятся. _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
telepat3
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 11:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | из всех каналов которые в этом пакете проблем нет только вести сыпятся. | да не может быть. всё идёт и кажит сечас только проверил. и вчера смотрел и позавчера. |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
| ssl писал(а): | | из всех каналов которые в этом пакете проблем нет только вести сыпятся. |
Все каналы идут нормально, я канал Вести часто смотрю, проблемм нет совершенно. |
ssl
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 12:20 Заголовок сообщения: |
спасибо всем за внимание нашел у себя косяк! _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
ATA
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 17:44 Заголовок сообщения: |
| ssl писал(а): | | спасибо всем за внимание нашел у себя косяк! |
Так раскажи остальным в чём проблема была, может кто ещё с такой же столкнётся... _________________ 55° 54' 29"
27° 10' 49" |
222
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 17:54 Заголовок сообщения: |
Хорошее замечание. Проблему ищут все, порой приходится полдня искать по сайтам, чтобы помочь, а результат почему-то забывают прописать. Причину всем хочется знать для опыта. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
ssl
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 6:07 Заголовок сообщения: |
этот канал принмаю на ячейку тюнер на головной станции. так вот этот тюнер дурил заменил его на openbox и вся проблема! Почему задавал вопросы как вещает, потому что эти тюнера редко дают сбой я уже на его и думать не мог! _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
Skv200
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 9:09 Заголовок сообщения: |
| ssl писал(а): | | этот канал принмаю на ячейку тюнер на головной станции. так вот этот тюнер дурил заменил его на openbox и вся проблема! Почему задавал вопросы как вещает, потому что эти тюнера редко дают сбой я уже на его и думать не мог! |
Могу предположить как вариант причину, вы используете проф ресивер, там есть настройка режима ФАПЧ, возможно что указан тип конвертора PLL, а надо указать DRO. Т.е частота гетеродина конвертра сильно убегает, а ФАПЧ ресивера не может отследить этот уход. Возможно надо поставить проф. конвертор или изменить настройки ресивера если он это позволяет. У бытовых ресиверов такой проблемы нет, но они не расчитаны но долговременную работу.
Какой ресивер вы используете? _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
ssl
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
SDF 102 _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
ssl
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 10:13 Заголовок сообщения: |
IKUSI SDF-102 _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
Skv200
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 8:31 Заголовок сообщения: |
К сожелению не "инсталил" Икузи, подсказать не могу, но скорее всего не держит АПЧ _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
