Прошить Опенбокс - 2
cadavre
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Прошить Опенбокс - 2 Ответить с цитатой
У меня Опенбокс х800,прошивка старая,надо поменять на более новую.Есть программа F-300 и собственно сама прошивка.Все включаю,делаю по инструкции,а потом в окне появляется ПОДКЛЮЧЕНИЕ - И ВСЕ... Шнур рабочий 100%,вчем может быть проблема, может кто знает, напишите, буду благодарен
OPENBOX X800 4W+5E+13E+36E+75E+80E
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнём с самого начала вы купили ресивер но програмное обеспечение устарело.
Вот отсюда и начнём!
Для для смены ПО нам понадобится программа Updater (F-300_Updater_v1.01ru.zip) и собственно сам
софт,нуль-модемный.
Кабель для подключения к компьютеру, который можно приобрести в компьютерном магазине но
предположим что в магазине кабеля небыло
нам придётся изготовить его самостоятельно (смотрите схему).
1. При подключении Com порта ресивер должен быть Выключен из сети 220в!!!!!
2. Запрещается подключать LNB при включенном в сеть 220в ресивере!!!!!
1. Подключаем тюнер кабелем к свободному последовательному порту компьютера (как правило, com1 или com2)
2. Запускаем программу Updater и в меню "Сом-порт" выбираем соответствующий порт
3. Открываем нужный софт в программе, путем нажатия в меню "Файл", "открыть"
4. Далее выбираем файл с софтом и нажимаем кнопку "открыть"
5. В окошке "имя файла" программы Updater можно дополнительно перепроверить название файла с софтом
6. Теперь нажимаем кнопку "запись", что должно вывести надпись "подключение" в информационном окне программы
. Включаем тюнер в сеть 220В
8. В инфо-окне программы появится надпись "обновление" и в нижней части побежит полоска, показывающая процент загрузки ПО в ресивер
9. После того как полоска добежит до 100% появится надпись "подождите, не выключайте!". Сейчас ни в коем случае нельзя выключать ресивер из
сети, т.к. начался процесс программирования Flash
10. Необходимо дождаться появления на лицевом табло ресивера "8" и соответствующей надписи программы Updater "обновление ПО завершено!"
11. Это означает что процесс замены ПО ресивера завершился и теперь необходимо на несколько секунд выключить его из сети
12. По включению ресивера, нужно будет зайти в меню "Установка" и выбрать пункт "Сброс настроек", согласиться с предупреждением о сбросе
и ввести пин код (по умолчанию 9200)
13. Последнюю операцию необходимо проделывать каждый раз при смене ПО ресивера, т.к. в разных версиях может отличаться перераспределение
памяти и если не выполнить это действие - ресивер может работать нестабильно.
Включение эмулятора в ресиверах OpenBOX F-300FTA, Х800 UniCAM, X820 UniCAM+2CI
Необходимо выполнить следующую последовательность:
1. Нажать "Меню"
2. Последовательно набрать ряд цифр 1117
3. В появившемся меню нужно выбрать пункт "эмулятор" и с помощью кнопок "<>" установить "Вкл
Только ПО нужно именно от Х800
Sigitas
cadavre
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все именно так и делал, только после надписи Connecting.... никакая строчка не бежит, просто сама надпись застыла
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А настройки компорта проверял на компе.И ресивер выключен и когда програму запускаеш то тогда вилку в розетку.И ПО от Х800.
Sigitas
cadavre
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕ ИМЕННО ТАК И ДЕЛАЮ,СОМ1 И РЕСИВЕР ВЫКЛЮЧЕН, ХЕРНЯ КАКАЯ-ТО,У ЛЮДЕЙ НОРМАЛЬНО,А У МЕНЯ НЕТ.МЕЖДУ СЛОВ,НЕ ЗНАЕШЬ ШАРА С ПРОШИВОЙ 4.86 РАБОТАЕТ?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про шару я тебе ответил в кодировках.А ты уверен что кабель рабочий.Проверь Победитом (ключи получить или настройки с ресивера)...
Sigitas
adz
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это:
http://www.rs232.ru/docs/rs232/doc005.html
http://sat-forum.org/index.php/topic,19154.0.html
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
