Dimann_89
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 18:40 Заголовок сообщения: Подключение ресивера к тв |
Вобщем можно ли подключить рессивер к теливизору если у него 1 выход под антену тюльпанов нема рессивер PBI 1000S купил на китайском рынке за 950 рублей _________________ Новокузнецк
sat.kuz.ru-спутниковый портал |
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 18:57 Заголовок сообщения: Re: Подключение ресивера к тв |
| Dimann_89 писал(а): | | Вобщем можно ли подключить рессивер к теливизору если у него 1 выход под антену тюльпанов нема рессивер PBI 1000S купил на китайском рынке за 950 рублей | Конечно можно. Там наверняка scart есть. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 19:09 Заголовок сообщения: Re: Подключение ресивера к тв |
| Dimann_89 писал(а): | | Вобщем можно ли подключить рессивер к теливизору если у него 1 выход под антену тюльпанов нема рессивер PBI 1000S купил на китайском рынке за 950 рублей | Как я понял то у телевизора нет ни скарта и нет тюльпанов.А у ресивера если есть модулятор то нет проблем.Установи настройки модулятора на определёный канал и на телевизоре настрой этот канал. _________________ Sigitas
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 19:24 Заголовок сообщения: |
У такого дешёвого ресивера может и не быть встроенного модулятора. Тогда нужен внешний модулятор или подключить через видеомагнитофон. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Dimann_89
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 7:09 Заголовок сообщения: |
У меня еще вопрос подключил рессивер к ТВ Тюнеру
Через S-VHS провод к тв тюнеру картинка есть а звука нет тв тюнер
Beholder 409FM _________________ Новокузнецк
Dimann_89
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 8:11 Заголовок сообщения: |
Разобрался почитал в нете он передает тока видео нужен еще аудио шнур _________________ Новокузнецк
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 8:22 Заголовок сообщения: |
| Dimann_89 писал(а): | | Разобрался почитал в нете он передает тока видео нужен еще аудио шнур | Да,ну а звук через уселитель. _________________ Sigitas
Арчи
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 10:17 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | Да,ну а звук через уселитель. |
Не обязательно, можно на аудиовход телевизора. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | | sigitas писал(а): | | Да,ну а звук через уселитель. |
Не обязательно, можно на аудиовход телевизора. | Так в том и проблема что пишет нету.Вобщем можно ли подключить рессивер к теливизору если у него 1 выход под антену тюльпанов нема _________________ Sigitas
Dimann_89
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 11:55 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | Арчи писал(а): | | sigitas писал(а): | | Да,ну а звук через уселитель. |
Не обязательно, можно на аудиовход телевизора. | Так в том и проблема что пишет нету.Вобщем можно ли подключить рессивер к теливизору если у него 1 выход под антену тюльпанов нема |
Да вобщем я так и непонял как
Кароч у меня телик Орион меленький надаче стоит на нем один тюльпан только под каксиал
рессивер уже никак не подцепить
а ниже пост про другое я цепанул рессивер к тв тюнеру через S-VHS
провод и немог разобратся почему нету звука аказывается S-VHS
передает только видео а звук нет потом вычитал что нада провод который втыкается в тюльпан на рессивере и в выход аудио1 на тв тюнере и будет звук _________________ Новокузнецк
Арчи
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
И в конечном итоге всех запутал.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
AVT
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 15:49 Заголовок сообщения: |
AV-вход в ТВ может сделать любой более-менее квалифицированный радиолюбитель. Делается без особых усилий. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
