draf1985
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 12:14 Заголовок сообщения: Как правильно настроить мотор на Опене ф 300???? |
Всем добрый день!Решыл установыть мотор не тарелку (мотор) BigSAT BS-1000,но ничего не могу понять как виставить тарелку.кординаты месности Широта 49,2гр,Долгота 26,8гр.  _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
draf1985
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
поймал 53е13е4,8е а остальное никак.................. _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
draf1985
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста как 75Е найти _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
draf1985
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
[img][/img] _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
draf1985
satamator
Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 106 Откуда: Стрий Стрый
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 11:58 Заголовок сообщения: |
| draf1985 писал(а): | | Подскажите пожалуйста как 75Е найти |
у тебя самый верхний спутник BADR 26e , на него и ориентируйся (на крайняк АСТРА 28Е),мотор в позиции 0 . сначала слови Астра 19Е , потом Хеллас 39Е , Експресс 53Е , и уже тогда 75Е .
выставь в тюнере в настройках USALS , а не МОТОР , и там введи свои координаты _________________ 90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
Установка антен супутникового телебачення в Стрию.
https://videm.in.ua/ |
draf1985
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 12:04 Заголовок сообщения: |
выставь в тюнере в настройках USALS , а не МОТОР , и там введи свои координаты[/quote]
Я выставыл свои координаты в USALS Широта 49,2гр,Долгота 26,8гр,елевация 33гр,потом кликнул "на позицию".Ввел спутник 4,8w,перншол на него и пошел крутить тарелкой,добился максимального сигнала(98-99%),зафиксировал.....Спутники от 53е до 15w идут бес проблем.Я это правильно делал или нет???Спасибо _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
draf1985
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 12:12 Заголовок сообщения: |
| satamator писал(а): | | draf1985 писал(а): | | Подскажите пожалуйста как 75Е найти |
выставь в тюнере в настройках USALS , а не МОТОР , и там введи свои координаты |
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 13:36 Заголовок сообщения: |
Если идут без проблем, значит правильно.
И диапазон 68 градусов неплохой. |
draf1985
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 14:53 Заголовок сообщения: |
А ниже 53Е не хочет,ПОЧЕМУ???Или все смеются с ЧАЙНИКА???  _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
draf1985
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 15:02 Заголовок сообщения: |
Стоит малая тарелка 60 см ,то с нее 75Е идет нормально. _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 15:43 Заголовок сообщения: |
| draf1985 писал(а): | А ниже 53Е не хочет,ПОЧЕМУ???Или все смеются с ЧАЙНИКА???  |
По какой причине? Упор? Размах по азимуту должен быть 150°Max |
draf1985
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 15:50 Заголовок сообщения: |
нет никай опоры,горизонт чист.не хочет принимать,может шото не правильно??? _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
satamator
Добавлено: Пт Апр 27, 2007 22:28 Заголовок сообщения: |
может в настройках тюнера что-то , питание не включено , порт дисек не совпадает , именно на 75 . мотор ниже уровня твоей 60 . может мотор не докручивает до 75 . пробуй тогда в режиме мотор вручную крутить _________________ 90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
draf1985
Добавлено: Чт Май 03, 2007 11:16 Заголовок сообщения: |
Я почти разобрался с пороблемой,не правильно вичыслил елевацию,прога вычислила 33гр,а щас поставил 45гр,почти дотягивает но всеравно не очень.60 выше на 0,5метра.Дайте топик на нормального вичислитиля углов или скиньте на мыло mystafa2@rambler.ru
Cпасиба!!! _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
satamator
Добавлено: Пт Май 04, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
зачем тебе знать угол елевации , у тебя же две шкалы на моторе , елевация и широта , вот и выставляй широту 49 . ето значение должно точно вывести кривую дуги по вертикали , при условии что у тебя стойка строго вертикальная . потом подкорректируешь дугу вправо-влево _________________ 90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
draf1985
Добавлено: Пн Май 14, 2007 12:17 Заголовок сообщения: |
Ребята ничего не могу настроить,хотя все вроде и правильно..........ПИСЕЦ!!!!!!!!! _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
draf1985
Добавлено: Вт Май 15, 2007 10:25 Заголовок сообщения: |
Чего дедать,помогите,ато купил дорогую игрушку,уже наигрался по самое немогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Openbox f300 пробую установить мотоподвес |
