Skv200
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 15:39 Заголовок сообщения: Какой интерфейс подключения ресивера к телевизору лучше? |
На сегодняшний день существует 5 разных интерфейсов для подключения спутникового ресивера к телевизору: композитный, S-Video, компонентный, RGB, HDMI.
Постоянный вопрос, какой же интерфейс лучше, попробуем разобраться:
У композитного выхода один провод по нему передается комплексный видеосигнал видео+цветность+синхро, это самый обычный интерфейс имеет внешний вид разъем тюльпан VIDEO.
S-Video. У этого интерфейса два провода, по одному идет видео+синхросигнал, по второму цветность.
RGB все цвета разложены по отдельным проводам.
У компонента три цветоразностных сигнала.
Компонент: После декодера цветности в телевизоре присутствует цветоразностный сигнал, т.е. если на выходе ресивера компонент, то модуль цветности не задействуется в телевизоре для обработки видеосигнала.
Если вы смотрите S-Video, то присутствует два преобразования, 1- из цифры (в ресивере) в S-Video и из S-Video (в телевизоре) в компонентный видеосигнал после модуля цветности.
S-Video по качеству ничем почти не отличается от простого композитного видеосигнала, единственное, что лучше это отсутствие тянучки на цветах (групповое время запаздывания из-за неравномерности ФЧХ) и возможность использования достаточно длинных кабелей от телевизора до ресивера.
RGB: лишних преобразований нет сразу практически на кинескоп, или на панель.
Композитный видеосигнал подвергается обработке минимум 2 раза, как и с S-Video. Один раз в ресивере второй раз в телевизоре, что сильно сказывается на качестве картинки.
В случае с цифровым интерфейсом HDMI, внутри телевизора формируется компонент, и качество сигнала остается высоким отсутствуют аналоговые провода, которые идут от телевизора к ресиверу, что позволяет исключить накопление помех, не используется аналоговый модуль цветности.
Так, где качество лучше???????
Наиболее качественное подключение это HDMI.
Компонентный видеосигнал и RGB примерно равнозначны. Думаю, что RGB чуть выигрывает у компонента.
P.S. Если я в чем-то не прав поправьте. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
telepat3
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 18:50 Заголовок сообщения: |
| HDMI конешно!! |
DEMOKPAT
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 21:07 Заголовок сообщения: |
| RGB у меня к примеру отстойно показывает, а вот SVHS отлично идёт. |
bonchik
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 23:39 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | | RGB у меня к примеру отстойно показывает, а вот SVHS отлично идёт. |
Это тебе так кажется, четкость лучше по RGB - если конечно сигнал качественный , не пережатый(как у НТВ+)... _________________ учиться никогда не поздно! |
c-sat
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 7:06 Заголовок сообщения: |
А как с компа подать сигнал на ТВ через HDMI?
На компе нет такого разъема.
Есть какие-то ограничения по длине кабеля? |
jacobs
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 7:50 Заголовок сообщения: |
| c-sat писал(а): | А как с компа подать сигнал на ТВ через HDMI?
DVI-I to HDMI переходник.Скажем 10м ,определяет качество кабеля.
Но соединять по s-video PC c TV, это только от бедности.  _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
Skv200
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 8:11 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | | RGB у меня к примеру отстойно показывает, а вот SVHS отлично идёт. | Для RGB требуются качественные кабели где каждая жилка в экране, а не все скопом в одном кабеле от скарта. Да и длина не должна быть большой, среди аналоговых интерфейсов RGB беспорно лучший. Если S-Video идет лучше значит надо искать причину, S-Video, почти тоже самое, что композитный видео сигнал, т.е. полный отстой. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 9:59 Заголовок сообщения: |
RGB самый лучший, на нем потери на длине меньше, главное чтобы кабель был хороший.
Да и что тут спорить, если его профессионалы используют  |
OlegMD
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 9:55 Заголовок сообщения: |
| Не видел ни одного ТВ, который бы отлично показывал при подключении по RGB (включая LCD и плазму). А на компоненте даже при подключении самодельным дешевым кабелем (!) качество отменное, особенно резкость. |
Sater
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 10:28 Заголовок сообщения: |
Cамодельный дешевый кабель заваливая высокие видеочастоты работает как ФНЧ. А искусственно зауженная полоса видео как разх и повышает резкость. За счет баланса белого и плавности переходов на границах.
На RGB самая натуральная и неискаженная из-за доп преобразований картинка. Но требует хорошего кабеля. И качественного кинескопа _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
Самый лучший - это антенный разъем, поскольку допускает наибольшую длину кабеля и засчет двойного преобразования сигнала и внесения соотвествующих искажений позволяет уменьшить видимую оцифровку сигнала!
Дедушки и бабушки в отдаленных селениях просто визжат от восторга!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
fezman777
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 1:24 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | Дедушки и бабушки в отдаленных селениях просто визжат от восторга!  |
ЖЖОШ  |
stinger
Зарегистрирован: 01.05.2004 Сообщения: 17 Откуда: Gomel, Belarus
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 5:53 Заголовок сообщения: |
| Некоторые пользователи, подключив полный RGB кабель, забывают о том, что нужно перевести источник и телевизор в режим RGB и смотрят компонент, который также присутствует в этом кабеле. А потом говорят, что разницы нет! |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 6:21 Заголовок сообщения: |
| stinger писал(а): | | Некоторые пользователи, подключив полный RGB кабель, забывают о том, что нужно перевести источник и телевизор в режим RGB и смотрят компонент, который также присутствует в этом кабеле. А потом говорят, что разницы нет! |
Абсолютно согласен. |
DEMOKPAT
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 21:26 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | DEMOKPAT писал(а): | | RGB у меня к примеру отстойно показывает, а вот SVHS отлично идёт. | Для RGB требуются качественные кабели где каждая жилка в экране, а не все скопом в одном кабеле от скарта. Да и длина не должна быть большой, среди аналоговых интерфейсов RGB беспорно лучший. Если S-Video идет лучше значит надо искать причину, S-Video, почти тоже самое, что композитный видео сигнал, т.е. полный отстой. |
Ну да, даже скарт не может по RGB давать затухания сигнала %на 40 так. Ящик по RGB показывает гораздо слабее по уровням сигнала, а вот SVHS идёт отлично. Возможно глюк в моём ящике, ХЗ |
