nikol
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 9:55 Заголовок сообщения: КАК правильно подключить 5-й конвертор с помощью DiSEqC 2x1? |
| На тарелку 1,2 м принимаю мультифидом через DiSEq 4х1 SAT каналы с 7-13-16-25,5*Е ( в фокусе 16*). Хочу добавить ещё один с 39* - зона покрытия позволяет. Ресивер SRT-4355ev имеет для коммутации протокол DiSEq 1,1. Вопрос в том, ЧТО лучше подать через DiSEq 2x1 на 1-й вход DiSEq 4x1 : первый вариант - 7* и 25,5* (для сигнала у обоих в V-поляризации и нижнего поддиапазона) : второй вариант - 25,5* и 39* ( для сигнала с 25,5* в V-поляризации, для 39* в Н-поляризации. С обоих спутников - нижний поддиапазон). Что на взгляд знатоков более целесообразнее,чтобы вышеприведенные схемы работали без сбоя? Заранее благодарю за совет и помощь! |
222
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 10:12 Заголовок сообщения: |
По моему в данном случае значения не имеет. Вопрос немного непонятен. Как я понял дисек 2х1 поддерживает протокол 1.1, или я ошибаюсь. Если рессивер поддерживает протокол 1.1, конечно лучше поставить дисек 10х1, или 8х1, тогда вообще никаких проблем на будущее. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
adz
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 13:02 Заголовок сообщения: |
Дешевле будет реле 12вольт и два дайсека 4вх.Если в тюнере нет
12в. вых.,то на разъеме СКАРТ,на восьмой ноге есть упр.12в.Управляется кнопкой тв/сат. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
nicols
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 13:14 Заголовок сообщения: |
| А подойдет ли Дисег 1х10 к рессиверу с протоколом 1/1, будет ли он работать без проблем? Я слышал что для таких Дисегов нужен программатор или нет? |
nikol
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 14:57 Заголовок сообщения: |
| Cпасибо за советы, во-первых у нас сложно найти дайсик 8х1 или 10х1 и дело не в цене. Да и какой смысл их применять,если на данную тарелку по ряду причин цеплять более 5-ти спутников нет необходимости. Вопрос в другом: При наличии у ресивера протокола 1,1 - ВОЗМОЖЕН ли прием с 2-х спутников(неважно каких) коммутируя через доп.DiSEq 2x1+DiSEq 4x1 сигналы ЛЮБОЙ поляризации и ЛЮБОГО поддиапазона по желанию в разных вариантах? Имеет ли какое-то значение в этом случае ОПРЕДЕЛЕННАЯ последовательность подключений? Или я что-то не так понимаю! |
222
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Дисеки тоже делятся по протоколам, на них написано. Тут посмотри, должен разобраться.
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D
http://practic.hut1.ru/link_schemas/switches_1.html
http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm _________________ Не хочу, не могу, не смирился
alex.n
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 17:24 Заголовок сообщения: Re: КАК правильно подключить 5-й конвертор с помощью DiSEqC |
| nikol писал(а): | | На тарелку 1,2 м принимаю мультифидом через DiSEq 4х1 SAT каналы с 7-13-16-25,5*Е ( в фокусе 16*). Хочу добавить ещё один с 39* - зона покрытия позволяет. Ресивер SRT-4355ev имеет для коммутации протокол DiSEq 1,1. Вопрос в том, ЧТО лучше подать через DiSEq 2x1 на 1-й вход DiSEq 4x1 : первый вариант - 7* и 25,5* (для сигнала у обоих в V-поляризации и нижнего поддиапазона) : второй вариант - 25,5* и 39* ( для сигнала с 25,5* в V-поляризации, для 39* в Н-поляризации. С обоих спутников - нижний поддиапазон). Что на взгляд знатоков более целесообразнее,чтобы вышеприведенные схемы работали без сбоя? Заранее благодарю за совет и помощь! | Никаких проблем.Цепляешь к любому входу 4-ех портового 2-ух портовый.Подводишь туда 2 конвертора,и расставляешь в ресивере к примеру порт 2-------0КГц,и порт 2 ---------22Кгц.Так можно цеплять до 8 конверторов. |
222
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 19:33 Заголовок сообщения: |
Да, но через вход 0 идут каналы только с нижним поддиапозоном (10700 - 11700), а через вход 22, только с верхним поддиапозоном (11700 - 12700). _________________ Не хочу, не могу, не смирился
