ремонт ресивера??? Где???Как???
moldovan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 21:30    Заголовок сообщения: ремонт ресивера??? Где???Как??? Ответить с цитатой
Имею ресивер с дефектиком - пишет нет сигнала,
Перебирая частоты ХОТБИРДА на одном из транспондеров нашел сигнал и отсканировал. На самом деле это был совсем не тот транспондер
( на 11034 сканируется ТПС)
Может кто сталкивался - подскажите пути решения
Тюнер - DIGITAL-TELECOM x1001 (5518) + sharp (номер не помню)
Заранее благодарен...
Замком по морде - заместитель комиссара по морским делам
вася 1973
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в ресивере,а скорее всего в головке,попробуй ее поменять.
Promax
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и блок питания,конденсаторы.
Toshiba 46YL863, GI-7699, Супрал 1.2, полярка 4,8 -103в.д., 0.55м.
moldovan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП менял
тарель не при чем ( другие тюнера работают без проблем)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А частота гетеродина LNB на ресивере правильно выставлена ?
moldovan
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде все на местах( и частота гетеродина тоже УНИВЕРСАЛ)
Вроде все как всегда.
Сегодня опять провозился с этим тюнером пару часов.
Замечено - показывает BLOOMBERG????? (11642H) при указании частоты 12265H но не долго, примерно через 15 минут- нет сигнала,
и тюнер ну ооочень горячий.
Загадка ,блин.
allexxa
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуевина у меня с GS-7001.
Длина кабеля приличная, к тому же он не новый. Антенна стоит на Сириус. Другие тюнера без проблем видят сигнал, причем без срыва, а этот гад ни в какую не хочет, причем на частоте 11766 ловит совсем другие каналы. На другой антенне все работает нормально. Я грешу на чувствительность...
