ProgDVB и всё, что к нему причетается...
Virtual
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 22:48    Заголовок сообщения: ProgDVB и всё, что к нему причетается... Ответить с цитатой
В ProgDVB использую S2Emu эмулятор.
Что в сочетании с ProgDVB ещё можно использовать для просмотра закодированных каналов?
OpenBOX SkyStar 2
adz
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dvbskystar.com/
Тут можеш скачать например vPlug,а вообще для этой знаменитой
проги столько всего,что и не перечислиш.Или искать лень?
WinCSC например Wink
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Virtual
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что должно находится в папке C:\ProgDVB\Filters
почемуто в вкладке настройки/изображение и звук при изменении фильтров пишет, что не найден, хотя он установлен (в часности CoreAVC Pro)? У меня в папке ElecardPack, Registrator, thsource.ax. Может должно быть чтото ещё? или я не правильно установил?
OpenBOX SkyStar 2
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтры должны быть зарегистрированны и для каждого фильтра нужен правильно построенный граф, иначе будет вылетать ошибка.
Virtual
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"правильно построенный граф" - это как?, что нужно сделать?
OpenBOX SkyStar 2
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь есть все http://www.gs.ru/si/SS2graph.html и как кодеки регистрировать и как графы строить и т.д..
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пишет ошибка при запуске SS2 хотя инет спок работает
и сигнал есть, как отрепитировать
adz
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переустановка карты помогает,и галочки проставить при установке
правильно,там есть про фильтры.У меня было такое.
