alex.n
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 2:40 Заголовок сообщения: ICQ |
Просьба ко всем .
Пришлось снести Аську.Похоже из-за неё страницы открывались раза в 3 дольше.Так-что писать в аську нет смысла.Тему пока закрывать не стоит,может кто подскажет в чём проблема,и как её обойти.Если не удастся,то на днях изменю профиль на форуме.
С уважением ко всем. |
Арчи
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 14:33 Заголовок сообщения: |
Поставь что либо альтернативное, аська сама уже себя исчерпала. Квип или Миранда(для примера). _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
alex.n
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 15:21 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет.На днях попробую. |
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 19:14 Заголовок сообщения: |
Алекс! Ну ты что?... Как будто, первый раз на крышу залез!...
Поставь скайп. На халяву и просто... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Арчи
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
Тоже вариант.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
alex.n
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 2:26 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | Алекс! Ну ты что?... Как будто, первый раз на крышу залез!...
Поставь скайп. На халяву и просто... |
Порыбачить пару ночей и прилетит всё.На халяву.Будем пробовать. |
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 8:16 Заголовок сообщения: |
Алекс! Но, предупреждаю, у меня уже было: Если у тебя Виндовс стоит не совсем законный, ты понял какой, не ставь мессенджер! Иначе, сначала будет выскакивать надпись: Программа халтурная, нужно активировать. А потом, вообще заблокирует. Придется по новой ставить программу. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Арчи
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 8:58 Заголовок сообщения: |
@Чатборг
А что трудно сделать из не совсем законного законный?  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 9:02 Заголовок сообщения: |
Арчи, можно, но для этого нужно 160 долл. А жаба давит-то! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Арчи
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 20:10 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Арчи, можно, но для этого нужно 160 долл. А жаба давит-то! |
Зачем так много? Проще пропатчить и всё ОК. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
alex.n
Добавлено: Пт Май 25, 2007 2:55 Заголовок сообщения: |
| Вообщем в связи с закрытием ящика на mail.ru снес Агента,т.к. необходимость в нем отпала.Поставил назад аську,всё пошло нормально.Видимо с агентом они и конфликтовали.Всё ок . |
Добавлено: Пт Май 25, 2007 4:30 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Вообщем в связи с закрытием ящика на mail.ru снес Агента,т.к. необходимость в нем отпала.Поставил назад аську,всё пошло нормально.Видимо с агентом они и конфликтовали.Всё ок . | Аська тоже дурака валяла установил как Арчи тебе посоветовал Квип и проблем нет. _________________ Sigitas
