Skv200
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 12:59 Заголовок сообщения: Ремонт ресиверов XSAT CDTV 410 и Echostar DSB 1100ViA |
Ремонт Echostar DSB 1100ViA проблема похоже с высохшими электролитами, при включении ресивера сообщение об ошибке U701. Такая проблема на 2 ресиверах. Кто знает где копать?
Ресивер XSAT CDTV 410 однотипная проблема на нескольких ресиверах, сначало сигнал при нормальном уровне рассыпается на квадратики, потом вообще перестают показывать. Явно гдето подсохла емкость, только вот где? кто сталкивался с такой проблемой? _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Sater
Добавлено: Пт Апр 27, 2007 10:08 Заголовок сообщения: |
Та же ерунда и с CDTV310, с десяток такого "добра" и у всех так.
Пытался менять ВСЕ электролиты в БП, не результат 0. Подозрение на сам тюнет, но забросил, некогда. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Skv200
Добавлено: Пт Апр 27, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | Та же ерунда и с CDTV310, с десяток такого "добра" и у всех так.
Пытался менять ВСЕ электролиты в БП, не результат 0. Подозрение на сам тюнет, но забросил, некогда. |
в 310 надо менять 2 электролита под картоприемником, обычно они даже вздуты, это преобразователь там стоит 2 больших индуктивности. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Skv200
Добавлено: Чт Май 03, 2007 13:56 Заголовок сообщения: |
С Эхостаром разобрался с ХСАТ 410 нет, так что никто не сталкивался? _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
