Какие параметры конвертора нужно прописывать?
nav461
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Какие параметры конвертора нужно прописывать? Ответить с цитатой
Какие параметры конвертора нужно прописывать в приборе для настройки на нтв+ восток 10750 10600 V H Hi Low????
circular single lnbf GLSF-51E L.O.10.750 Rolling Eyes
90E(C)+80E(Ku)+75E+56E_GS7001S
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Re: Какие параметры конвертора нужно прописывать? Ответить с цитатой
nav461 писал(а):
Какие параметры конвертора нужно прописывать в приборе для настройки на нтв single 10.750
Вот сам и ответил.
Sigitas
nav461
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что будет если я 10600 пропишу?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малевич...Вот когда будеш устанавливать универсальный LNB то и пропиши 10600 - 9750
Sigitas
nav461
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял не дурак...
дурак бы не понял Very Happy
nav461
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все. поймал. сигнал очень сильный на 50см
nav461
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли на конвертор с L.O. 10750 принимать ABS или Express AM2???
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ
Sigitas
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно!!! Но антенну нужно раза в три большего размера. И диапазон будет сужен.
