БАБ КАТЯ
Добавлено: Пт Апр 27, 2007 17:46 Заголовок сообщения: Экспресс 40 EAST |
Подскажите какой сигнал на этом спутнике и на какой частоте его лучше настраивать? _________________ 36°E+53°E+60°E+75°E+80°E-Golden Interstar DSR-8005CI Premium |
ШТУРМАН
Добавлено: Пт Апр 27, 2007 17:55 Заголовок сообщения: Re: Экспресс 40 EAST |
| БАБ КАТЯ писал(а): | | Подскажите какой сигнал на этом спутнике и на какой частоте его лучше настраивать? | Смотря в каком диапазоне настраивать . В Ku по Тв Узбекистан , а в C - по пакету Россия+Культура+1й канал. |
Odin
Зарегистрирован: 20.03.2006 Сообщения: 29 Откуда: 54°33'N 52°48'E
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 4:29 Заголовок сообщения: |
1) В С- 3675 R 33483 7/8- пакет RSCC
В Ku- 11097 H 4000 3/4- TV Uzbekisyan (сигнал мощный- поймаешь даже при отклонении в несколько градусов)
2) (если есть возможность смотреть npeg-4) подстраиваешь по транспордеру- 10981 V 44951 5/6- пакет RSCC
3) Прописываешь частоты Hellas Sat 2- 39E (см.: http://www.lyngsat.com/hellas2.html )
И у Тебя 2 спутника одновременно... _________________ - Алле, девушка, это интернет?
- Да. Вы позвонили прямо в интернет. |
БАБ КАТЯ
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
А возможно ли в мультифиде поставить 40Е+36Е _________________ 36°E+53°E+60°E+75°E+80°E-Golden Interstar DSR-8005CI Premium |
eSp
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 21:51 Заголовок сообщения: |
А почему нет?  |
vitaliyonpu
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 10:16 Заголовок сообщения: |
| Смотря на какой диаметр. На 1.2 можно, на 0.9 и меньше - нельзя |
ultimatum
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 10:38 Заголовок сообщения: |
| vitaliyonpu писал(а): | | Смотря на какой диаметр. На 1.2 можно, на 0.9 и меньше - нельзя |
Диаметр имеет значение, когда сигнал слабый. На этих спутниках я бы сказал он довольно мощный! |
vitaliyonpu
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 21:19 Заголовок сообщения: |
А это не с точки зрения усиления, а сточки зрения того что на 0,9 вы не всунете нормально два конвертера чтобы направить их на спутники с разницей 4* или надо какие-то специальные узкие конвертеры.
Кстати если с 40* смотреть MPEG4 то лучше диаметр побольше т.к. там трансподер говорят очень слабый |
eSp
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 22:23 Заголовок сообщения: |
На Супрал 90 я ловил 2 спутника в разницей в 3 градуса (13Е и 16Е). Один конвертор немного затеняет другой, но судя по шкале дримбокса уровень сигнала это снижает крайне незначитально. А если конверторы немного подпилить... В общем, при желании принять 2 спутника в разносом в 4 градуса вполе реально. |
ultimatum
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 11:05 Заголовок сообщения: |
| eSp писал(а): | А если конверторы немного подпилить... |
какой ужас  |
БАБ КАТЯ
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Поймал спутник на компе захотел посмотреть каналы которые в МПЕГ4 (карта SS2) Установил PowerDVD 7.В ALTDVD всё запустилось но картинка притормаживает Что нужно сделать чтобы они шли нормально _________________ 36°E+53°E+60°E+75°E+80°E-Golden Interstar DSR-8005CI Premium |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 12:26 Заголовок сообщения: |
| Поставь ProgDVB4.8x.xxeeFullInstall(Elecard edition), и все будет нормально. |
