nav461
Зарегистрирован: 11.11.2006 Сообщения: 22 Откуда: Красноярский край г.Дивногорск
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 7:43 Заголовок сообщения: Можно ли ставить переключатель 22kHz пред дисеком? |
Можно ли ставить переключатель 22kHz пред дисеком или после чтобы увеличить возможное кол-во конвертеров.? _________________ 90E(C)+80E(Ku)+75E+56E_GS7001S |
Stripped
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 8:08 Заголовок сообщения: |
Можно поставить между конвертером и дисеком(появится возможность подключить 5й конвертер.А можно поставить перед ресивером и завести на каждый из выходов по дисеку.Так появится возможность подключения до 8ми конвертеров.На одном дисеке все выходы будут под 0, на втором все 4 под 22.Удачи. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
nav461
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 9:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо! а для чего нужен Tone Burst A и B? _________________ 90E(C)+80E(Ku)+75E+56E_GS7001S |
Старик и Море
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 9:15 Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить переключатель 22kHz пред дисеком? |
| nav461 писал(а): | | Можно ли ставить переключатель 22kHz пред дисеком или после чтобы увеличить возможное кол-во конвертеров.? |
Работать дайсек не будет тк переключатель 22kHz тоновые посылки не пропускает на выход ,да и после дайсека из личного опыта некоторые переключатели не работают наглухо блокируя ссвоей нагрузкой дайсек те надо подбирать какие будут работать какие нет |
222
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 11:37 Заголовок сообщения: |
Можно, но нужно помнить, что Ку-диапозон делится на верхний (11700-12700), и нижний (10700-11700) поддиапозоны. Тональник 0/22 пропускает на входе 0 только частоты нижнего (например 90Ку: 11057 ..) поддиапозона, а на входе 22 только частоты верхнего (например 75: 12518 ...) подиапозона. По поводу низкой частоты (С), нужно пробовать, некоторым спутникам всё равно, но точно не знаю. Можно поставить и после дисека, но с учётом выше сказанного.
Посмотри здесь:
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D
http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm
http://practic.hut1.ru/link_schemas/switches_1.html _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 12:04 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Тональник 0/22 пропускает на входе 0 только частоты нижнего (например 90Ку: 11057 ..) поддиапозона, а на входе 22 только частоты верхнего (например 75: 12518 ...) подиапозона. |
Что за бред? Тональник вообще не работает с 11057 и т.д., с ними работает конвертор. А тональник работает с первой ПЧ 950-2000 МГц. И ему глубоко по барабану из какого поддиапазона эта самая первая ПЧ сделана. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Stripped
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 13:07 Заголовок сообщения: |
222 вы немного не правильно выразились. Сказали правильно но не про то.Нужно учитывать какой конвертер на какой выход тональника или дисека можно подцепить.К примеру если ку конвертер универсальный то при настройке на 75(верхний ку) не пойдет через 0,так как только тон 22 переключает универсальный конвертер в верхний ку.Но если сильно надо пустить через 0 то это можно обойти.Взять конвертер от нтв+ вытащить пластину и все будет работать.С си же диапазоном проще тут что хочешь и куда хочешь подключай,ему без разницы. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
zxcmnb
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 14:34 Заголовок сообщения: |
Привет nav 461.
Был я увас на плотине и на Перья ходил смотреть красиво.
А дисеки подключай через 12 вольт переключатель .
я уже больше сотни поставил по 8 головок работают без проблем.
Если нету в тюнере 12 вольт то напиши в личку нарисую схему за вечер соберешь и будеш управлять включением и выключением тюнера.
Светодиоды покажут какой дисек включен . |
222
Добавлено: Сб Апр 28, 2007 23:52 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | 222 писал(а): | | Тональник 0/22 пропускает на входе 0 только частоты нижнего (например 90Ку: 11057 ..) поддиапозона, а на входе 22 только частоты верхнего (например 75: 12518 ...) подиапозона. |
Что за бред? Тональник вообще не работает с 11057 и т.д., с ними работает конвертор. А тональник работает с первой ПЧ 950-2000 МГц. И ему глубоко по барабану из какого поддиапазона эта самая первая ПЧ сделана. |
Может я не так выразился, потому как в радиотехнике дуб, но каналы с частотами от 10700 до 11700 через вход 22 не пойдут, а через вход 0 пойдут, в чём же здесь бред? И наоборот. А с переделанной головкой дело не имел, только с универсальными. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
AVT
Добавлено: Вс Апр 29, 2007 12:28 Заголовок сообщения: |
Суть не в том, где пойдут, а где не пойдут, так как нет там частотных фильтров, которые бы не пускали ту или иную полосу частот. Поэтому надо говорить только о том, в каком случае включается тот или иной вход. И учитывать при этом особенности универсальных конверторов. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
