Eutelsat Hot Bird 6/7A/8 @ 13° East
На страницу 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
muxan
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Eutelsat Hot Bird 6/7A/8 @ 13° East Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста этот спутник будет приниматься на тазик gis 0,6?
Есть ли на нём какие либо интересные каналы(по вашему мнению)? Как вы считаете, стоит ли ставить на него тарель?
Мои координаты: (51°06'N - 41°38'E)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EIRP
(dBW) Size(cm)
45 65-85
44 75-95
43 85-110
42 95-120
41 105-135
40 120-150
39 135-170
38 150-190
37 170-215
36 190-240
35 210-270
34 240-300
33 265-340
32 300-380
31 335-425
30 375-475
0,6 маловато будет.
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46 писал(а):
Он и не должен идти -у вас конвертер для приёма круговой поляризации,а он работает в линейной горизонтальной
про конвертер leva05 ничего не говорил , указал только что ресивер от 3К
и причем тут это (Eutelsat 36B):
12521- H-
DVB-S/MPEG-2-4340- 1/2
речь идет о тр. 12520 V 27500 на Hot Bird
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrKrut57 а он 2 первых слова прочёл и сделал оргвыводы Very Happy Very Happy Very Happy писака Very Happy
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
slaer755
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой самый слабый трансп. для настройки в беларусии Гомель - 12476 н 29900 s2 или ???? Question Question
Andrei605
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12476 H 29900 самый слабый из всего спутника, не только для Беларуси
27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E.
vanga
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то принимает в Украине
11681 H
DVB-S2/8PSK
MPEG-4
а то у меня сигнал, качество в норме, а каналы не сканируются
Ніколи країна на гербі якої двоголова курка,
не переможе країну,
на гербі якої - виделка!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nightfoxbmg
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно установил Hot Bird на тазик 0,6 вместо Astra. Сигнал слабый, но смотреть можно, интересовали каналы на русском и английском! Все работает хорошо! Ивановская обл!
1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каналах XXX(которые еще в мпег2) с 11727Н идет бегущая стока где написано что скоро каналы можно будет смотреть только при наличии декодера HD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы перешли в мпег4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт нет сигнала на 11316V Confused
появился
yuriy3381
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На транспондере 11585 V 27500 прописались русские каналы: Иллюзион+, Еврокино, Fox, Русский Иллюзион, Fox Life вещание открыто пока.
19.2E-16E-13E-4.8E-1W мотор,антена120 см пакет Movistar+
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuriy3381, форум читать не пробовали?
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=419155#419155
telec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RedLight на 11662 нет сигнала в ЦА. Просел или отключили?
pau22
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня идёт с приличным запасом 12.5 обезьян на Vu , очень плотная облачность, моросящий дождь, недалёко от Москвы, Супрал 0.9.
Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60.
telec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Рядом частоты вроде идут с запасом.А этой нету вообще.Наверное помеху какую то включили...буду разбираться
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже эта частота пропала, ещё весной на супрал 1.2 хотя до этого работала, правда без запаса на погоду.
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже эта частота по нулям
SGN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там теперь DVB-S2.
Страница 1 из 20
