Eutelsat Hot Bird 6/7A/8 @ 13° East
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет на какой частоте сейчас улыбка ребёнка....если есть вообще
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Няма. Тут обсуждали.
(1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Флайсате пишут:
12245 H DVB-S2 DVB-IP/MPE 27500 2/3
На какое железо такого зверя принять можно?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я принял сигнал...но там только это )))
Полный пакет не прописался
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11585 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 29900 3/4
по флусату там GlobeCast promo HD
а у вас ?
nightfoxbmg
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, у кого работают каналы RT HD и КЕ DOC на 12476, у меня есть сигнал , а картинка очень плохая , сигнал 40% Openbox SXHD4
1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да идут нормально но сигнал не фонтан
ot85
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, что сигнал на 12476 не фонтан, это один из слабейших транспондеров на 13°E (хотя не самый слабый, есть ещё слабее, например 10727 H 30000).
У меня каналы на 12476 показывают, даже есть запас сигнала на небольшой дождь. При сильном дожде уже появляются помехи, хотя на многих других транспондерах сигнала ещё хватает. Юг Украины, антенна 100 см, 4,8°E в фокусе, 13°E в мультифиде.
nightfoxbmg: попробуйте как можно точнее подстроить антенну и конвертер, пытаясь вытянуть максимум возможного сигнала именно на 12476. Если желанных результатов не добьётесь, значит ваш диаметр антенны (90 см) маловат для этого транспондера.
nightfoxbmg
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!!! попробую вытянуть больше!!!
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
tv-digest
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то нет сигнала на 12692 н 27500.
UPD. Щас 72%, странно. Также щас нет сигнала. 12713 v 29900 ,12731 h 29900 что ж ето такое остальние частоти сигнал есть
Openbox HD
ot85
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что проверил и на всех перечисленных вами транспондерах (12692, 12713, 12731) сигнал есть, причём эти транспондеры не из самых слабых. Так что проблема у вас. Если с другими транспондерами нет проблем, видимо есть затухание сигнала на высоких частотах. Проверяйте соединение кабелей, может здесь проблема. Может дело в конвертере. Причин может быть много.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сарафан второй день нет звука у кого как?
ZAKO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех так.Немое кино.
UClan B6,World Vision Foros T2/S2
4°W,4.9°E,9E,13E
и 75Е,85.2Е
twins68
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GS 9305 звук есть.
Yksi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Openbox S3 Mini HD -звук есть.
64°41'N ----- 30°49'E
Aniskin51
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук есть.
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
openbox 820 - "руссарафан" 10815Н звук рвёт Запорожская обл.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eurosky 4500 hd - руссарафан" 10815Н все в норме со звуком, качество картинки не совсем.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого нету звука поменяйте значение PID PCR с 2007 на 2008
или создайте новый канал или при сканировании укажите новое значение, видео и аудио пид- старые
на об820 звук не рвет но рвет другое Very Happy
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на openbox 820 редактировать PID? Пожалуйста.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 18
